Yamaha» Meine XS 400 2A2 vom Schrottplatz
Franx193
Motorrad:: GS550 Fazer 600/1000 Z900RS Xanthus Z1000 GPZ550/900R
GSX1400 Zündapp Yamaha RD50m Rd350LC YPVS TY50
Re: Yamaha» Meine XS 400 2A2 vom Schrottplatz
Beitrag von Franx193 »
Schick geworden, die wäre mir schon aufgefallen .
Nacht franx
back to the roots,verstrahlt wie immer....
www.smokeville.de
felix99
Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S
Beitrag von felix99 »
Heute habe ich den Vergaser wieder eingebaut und er ist prompt übergelaufen.
Schwimmer ist korrekt eingestellt jetzt funktioniert auch wieder alles.
Sowas ist mir bei einem anderen Motorrad schonmal passiert. Vergaser gereinigt und direkt mal übergelaufen. 3 mal gegengeklopft und es hört auf.
Wahrscheinlich hat der Schwimmer einfach ein ganz klein wenig festgehangen. Hätte ich den Motor gleich gestartet, hätte er sich vermutlich von selbst los gerüttelt. So musste ich wieder alles trocken legen und mir ist natürlich wieder Benzin über dem Rahmen gelaufen..
Bin ich einfach ein Pechvogel oder passiert das einfach jedem mal?
Hallo felix,
vielleicht verkanten die Schwimmer beim Einbau. Da sind ja manchmal die wildesten Einführungsaktionen notwendig.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Sehr schön.
Tolles Moped.
Tolle Bilder.
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Schwimmer spinnen manchmal einfach. … da reicht die minimale Rauigkeit im Nadelventil … oder oder
Klopfer hat geholfen? Perfekt !
Gruß Heri
DHL only!
felix99
Ich habe heute meine XS aus dem Winterschlaf geweckt, um sie morgen zum TÜV zu bringen. Ich bin etwa 15 km gefahren, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Leider fiel mir sofort auf, dass etwas nicht stimmte. Das Motorrad ruckelt beim Beschleunigen merkwürdig und es gibt reichlich Fehlzündungen.
Zuerst dachte ich, es liegt am Kraftstoff. Der Durchfluss am Benzinhahn ist jedoch gut (etwa 350 ml pro Minute), die Vergaser sind sehr sauber und auch die kleinen Siebe unter den Schwimmernadelventilen sind frei von Verschmutzungen.
Daher vermute ich das Problem eher bei der Zündung. Ich habe die Unterbrecherabstände überprüft und festgestellt, dass der rechte etwas zu klein ist. Der Schlitz zwischen den Kontakten ist zudem nicht gleichmäßig, sondern leicht V-förmig. An der engsten Stelle habe ich ihn nun dennoch auf 0,35 mm eingestellt. Der Zündzeitpunkt ist links in etwa korrekt, aber rechts praktisch undefinierbar. Er variiert so stark, dass man die Schrift auf dem Polrad kaum erkennen kann.
Mein Unterbrecher ist leider ziemlich abgenutzt, aber alle Schrauben lassen sich noch festziehen, auch wenn einige Gewinde neu geschnitten wurden.
Ich werde morgen versuchen, die Zündung möglichst präzise einzustellen. Zuerst werde ich sie im Leerlauf auf die LF/RF Markierung abblitzen und dann testen, wie das Motorrad läuft.
Vielleicht habe ich Glück und schaffe es noch rechtzeitig zu meinem TÜV-Termin.
Idealerweise bräuchte ich eine neue Unterbrecher-Grundplatte, aber diese scheint schwer zu finden sein...
Zudem hege ich einen Verdacht gegen die Batterie. Ich habe lediglich eine kleine 2,2 Ah Batterie verbaut (AGM, keine LiPo). Nicht, dass diese zu wenig Energie für den Zündfunken liefert. Wäre dies der Fall, sollte sich das Problem beim Einschalten des Lichts verschärfen, da dann die Spannung an der Batterie weiter abfällt. Vielleicht ist dieser Verdacht aber auch unbegründet.
Es frustriert mich, dass ich nach rund drei Jahren, 5000€ und 150 km an Testfahrten immer noch nicht zuverlässig mit dem Bike unterwegs sein kann.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Felix
....ist alter Krempel, sorry.
Wenn man den nicht komplett auf neu strickt...
ist es alter Krempel, und bleibt es auch.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Gibt es da denn keine Kondensatoren zur Unterdrückung der Funkenbildung da den UB-Kontakten?
Und ist dir dann noch nicht einmal mal der Gedanke an eine Kontaktlose elektronische Zündung in den Sinn gekommen?!?!?!
Never Change a runing system
onkelheri
Klingt nach ungeladener Batterie … und altem Sprit … die Kontakte gehören etwas poliert… das V förmige ist egal da die Kontakte selber üblicherweise Kugelförmig sind !
Gruß Heri
DHL only!
Zurück zu „XS“
