Hallo Michael, danke für deine Ausführliche Antwort!
Ich glaube ich habe einen anderen Vergaser, bei mir ist der Choke an der linken Seite vom Vergaser. Es ist aber lediglich ein Hebel den ich nach oben oder unten verstellen kann. Das Resultat davon ist, das eine Blende zu oder auf geht.
Den Gaszug habe ich gechekt, geht immer voll auf und zu.
Wie prüfe ich ob der ANsaugstutzen dich ist?
Der Motor geht auf ca 80% vollgas, ich kann nur minimal Gas geben. (Habe den Motor aber immer relativ schnell wieder aus gemacht)
Kawasaki» Z 750 E Umbau zum Cafe Racer
Re: Kawasaki Z 750 E Umbau zum Cafe Racer
Mülheim is ja bei mir umme Ecke .
Sag bescheid wenn du Hilfe brauchst , dann schaun wir da mal gemeinsam drüber .
und ... Teile bestellt , wann wird geliefert , wann baust du ein , wann wird eingestellt ?
und mach das Ordentlich
- MichaelZ750Twin
Hi Pex,
hast du einen Drehzahlmesser montiert oder ist das mit 80% Drehzahl eine Schätzung ?
Hast du die Standgaseinstellschraube mal "ganz" zurückgedreht ?
Bei Verdacht auf undichte Ansaugstutzen kann man die mit Bremsenreiniger ansprühen.
Ist der Stutzen dicht passiert nichts, ist er undicht erhöht sich kurzzeitig die Drehzahl.
Das ist stets wiederholbar, also keine Hektik ;-)
Ob das auch funktioniert, wenn die Drehzahl ohnehin schon hoch ist, weiß ich nicht.
Darf ich kurz in diesen Thread reinspammen.. https://www.dock66.de/shop/de/Beleuchtu ... 1-Alu.html diese hier haben haben ja auch die erlaubnis als blinker für vorne und hinten zu agieren, richtig?(wie die bereits auf seite 2 oder 3 erwähnten von hella)
Mööööööp.
						- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
 CX 650 Eurosport
richtigdiese hier haben haben ja auch die erlaubnis als blinker für vorne und hinten zu agieren, richtig
  allerdings nur bis bj 80? 88? und nur in einem bestimmten Abstand zueinander. steht in diesem Tüv datenblatt auf ihrer website
dankezockerlein hat geschrieben:richtigdiese hier haben haben ja auch die erlaubnis als blinker für vorne und hinten zu agieren, richtig
Mööööööp.
				pex
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 E Cafe Racer
schraubnix hat geschrieben:und ... Teile bestellt , wann wird geliefert , wann baust du ein , wann wird eingestellt ?
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe, dass Packet müsste bei Motorradbay angekommen sein. Ich schätze mal zum Wochenende nächste Woche kann es los gehen
 Vergaser sind schon Blitzeblank
und ... Gestern noch ne Runde im Wohnzimmer gedreht ?
P.S. :
Ich hab n Schädelhirntrauma ... scheiss Laterne
P.S. :
