Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Es freut mich wenn du mit den Teilen wieder einen laufenden Vergaser hinbekommst.
Schön das der alte Block noch Verwendung findet.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
ghill hat geschrieben: 8. Aug 2024 Die Inbus Schräubchen werde ich noch gegen passende Kreuzschlitz austauschen, aber erst wenn die Vergaser getestet und eingestellt sind.
Wie Du weißt, bin ich ja auch ein großer Freund der Kreuzschlitzschrauben.
Bei meiner 360er habe ich diese jedoch an den Vergasern gegen Innensechskantschrauben getauscht.
Das hat für mich den großen Vorteil, dass man bei eingebauten Vergasern die Schrauben besser lösen kann, falls dies nochmal erforderlich sein sollte. Ein Innensechskantschlüssel lässt sich besser und präziser ansetzen und man muss keinen besonderen Druck auf das Werkzeug aufbringen.
Der Optik tun sie meiner Meinung nach auch keinen Abbruch, da sie bei den Vergasern nicht wirklich ins Auge fallen.
BTW: Das ist mal wieder eine feine Arbeit geworden! .daumen-h1:
Pass' nur auf, dass Sven die Bank nicht wieder einfordert, jetzt, da sie so schön ist :grinsen1:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Du wirst noch zum Vergaser-Bänker, Hilmar
:tease:
:jump:
:dance1:
Gruß vom SemmeL
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Lisbeth hat geschrieben: 8. Aug 2024 Das hat für mich den großen Vorteil, dass man bei eingebauten Vergasern die Schrauben besser lösen kann, falls dies nochmal erforderlich sein sollte. Ein Innensechskantschlüssel lässt sich besser und präziser ansetzen und man muss keinen besonderen Druck auf das Werkzeug aufbringen.
Ja, genau aus dem Grund bleiben die Inbus Schrauben auch erst mal drin bis die Vergaser problemlos laufen und sauber eingestellt sind.
Erst dann würde ich nochmal gegen die originalen Kreuzschlitz tauschen. :grinsen1:
Grüße Hilmar
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Bei Deiner gewissenhaften Vorgehensweise könntest Du die Kreuzschlitzschrauben eigentlich auch schon vorher einsetzen.
Was soll da noch schiefgehen? :wink:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Lisbeth hat geschrieben: 9. Aug 2024 Was soll da noch schiefgehen? :wink:
Ha, ha, ha...... :lachen1: Apropos "schief"-gehen... :mrgreen:
machmal kommt es aber auch dermaßen passend..... :grinsen1:
Beim Zusammenbau fiel mir heute auf, dass der Gasschieber von Vergaser Nr.3 etwas schwergängiger als die anderen drei lief. Also habe ich Nr.3 nochmal zerlegt und bei genauerer Betrachtung eine leicht verbogene Düsennadel vorgefunden.
Auf einer glatten Fläche gerollt konnte man die Spitze schön eiern sehen.
Jetzt ist die Nadel vorsichtig gerichtet und alles läuft schön rund und gleichmäßig leichtgängig. Weitere Schäden konnte ich an der Nadel im Vergleich mit den anderen keine feststellen.
Grüße Hilmar
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Immer wieder eine Freude, dir beim Arbeiten zusehen zu dürfen. :clap:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Auf einer Glasplatte und mit einer Kegelrolle kriegst die wieder gerade. So mache ich es mit Düsennadeln.
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
mrairbrush hat geschrieben: 9. Aug 2024 Auf einer Glasplatte und mit einer Kegelrolle kriegst die wieder gerade. So mache ich es mit Düsennadeln.
:grinsen1: ich hab's auf einer Granitplatte glattgerollt....
Zurück zu „Kawasaki“
