Josefsson's Motorcycles
(bis Baujahr 1975)
olofjosefsson
Re: Josefsson's Motorcycles
Beitrag von olofjosefsson »
Mist, die VA Töpfe verziehen sich beim Löten :banghead:
Gruss und Danke,
Olof
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Hmmm und wenn Du das von innen machst? So rein vom Gefühl her würde ich vermuten, dass das besser geht :dontknow:
olofjosefsson
Meine Frau gibt mir keinen 2ten Versuch.
:shock:
Gruss und Danke,
Olof
Ja, Löten bringt zu viel Hitze rein. Und mit MAG? Zumindest mal zusammenpunkten und dann den Rest löten?
olofjosefsson hat geschrieben: 26. Dez 2020 Meine Frau gibt mir keinen 2ten Versuch.
:shock:
Nach, evtl. möchte deine Frau zukünftig nicht alles Essen bei Liferando bestellen :versteck:
olofjosefsson
grumbern hat geschrieben: 26. Dez 2020 Ja, Löten bringt zu viel Hitze rein. Und mit MAG? Zumindest mal zusammenpunkten und dann den Rest löten?
Ja, wäre die bessere Option gewesen, aber es ist zu spät.
Gruss und Danke,
Olof
Hallo Olof,
geh mal in den nächsten Freßnapf oder ins Futterhaus. Die sollten die Dinger auf Vorrat haben und ev. findest Du sogar eine passende Größe. Heutzutage muß es ja für jede Rasse die passende Schüssel geben.
Schöne Grüße, Bambi ... dessen Huskies aus Ausschuß-Exemplaren eines Kochtopf-Herstellers gefuttert haben weil der Vater eines Freundes dort arbeitete und die so mitnehmen durfte ...
joho
Motorrad:: Betonmischer
Beitrag von joho »
Olof, mal nicht den Mut verlieren, das wird schon, wie auch alles andere was Du baust ;-) Autogen mit einer stumpfen I-Naht ginge das immer noch und das wäre dann die oldschool Königsdisziplin, aber halt auch die anspruchstvolltste mit viel Gedengel :-) Mit MIG und VA Draht stumpf aneinander wird es eine elendige Aneinnanderreihung von Punkten und viel Nacharbeit, aber am Ende wird das passen. WIG geht besser, haben aber die wenigsten. VA löten ist egal in welcher Form ein bisschen grenzwertig.
Grüße, Achim
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Wiglöten wäre hier die Lösung.
Gruß bernd
Schweissen verbindet!
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
olofjosefsson hat geschrieben: 26. Dez 2020 Meine Frau gibt mir keinen 2ten Versuch. :shock:
Schau mal hier, vielleicht passt ja diese Schüssel mit 20,5 cm Durchmesser plus den Rand & 5 cm Höhe ?
Oder Futternäpfe wie vom Bambi geraten wurde,
diese beiden gäbe es umsonst. Nur fraglich ob der Schenkende auch verschickt?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Zurück zu „Klassiker“
