Macht schon richtig was her und selbst die Bremsanlage fügt sich gut ein!
Honda» Honda CB 550 V2.0 - Mehr Racer für die Landstraße
Re: Honda» Honda CB 550 V2.0 - Mehr Racer für die Landstraße
Sieht alles sehr gediegen aus!Oette hat geschrieben: 6. Apr 2018 Teilt eure Gedanken! Wie steht die Gabel dem Gerät? Wie kann man die Betätigung sinnvoll gestalten?
Bei der Hinterradbremse solltest du vor allem auf eines achten:
der Schwingendrehpunkt (Achse) und der Gelenkstangenkopf
vorn am Bremsgestänge liegen ja nicht in einer Achse. Wenn du
das Bremsgestänge unter der Schwinge verlegst besteht die Ge-
fahr daß sich beim Hinterradeinfedern das Rad samt Ankerplatte
etwas vom Bremspedal entfernt. Das zieht die Bremse zu, will
man also nicht haben. Teste deine Bremse mal mit auf dem
Hauptständer aufgebocktem Mopped indem du das Hinterrad
ohne Federbeine einfederst. Dabei auf den Druckpunkt der
Bremse achten. Verständlich?
Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg!
- Jupp100
Moin Oette,
das sieht schon richtig gut aus!
Hast Du schon mal Probe gesessen?
Durch den langen ES-Tank sieht das
schon fast etwas knapp aus. Wenn
ich mich richtig an das 1. Forums-
treffen erinnere bist Du auch nicht
gerade klein.
gerade klein.
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Moin Sven,
Verstanden und wird dabei natürlich erstmal noch geprüft. Habe mir noch ein paar alte Fotos angesehen und eventuell kann man das ganze Gestänge doch noch am Auspuff unten vorbei mogeln. Da muss ich aber erstmal die Rohre proforma dran bauen und mal schauen. Könnte gehen...
Danke für den Hinweis allenfalls!
Haha Jupp, da liegst du (leider) richtig. Habe die Haltung aber schon erprobt und es ist absolut in Ordnung. Geht wahrscheinlich auf Dauer etwas mehr auf die Schultern und Handgelenke, aber zumindest beintechnisch ist die Haltung definitiv schon mal besser geworden.
Dann heißt die Devise also immer möglichst schnell fahren, damit der Gegenwind die Last von den Handgelenken nimmt
LG Oette
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Moin Moin
Bleibt die Farbe?
Holli 🤭
Bleibt die Farbe?
Holli 🤭
- Oette
Moin Holli,
Ich bin kein Freund von Rot am Motorrad, daher wird die Farbe ähnlich farbenfroh wie vorher.
Es kommt:
'Long Beach Blue Metallic'
Mit ein paar weißen Applikationen.
LG
Es kommt:
LG
- HondaCafeRacer
- Motorrad:: Honda CB 550 Four Cafe Racer, BJ.78
- holli12
Viel besser! Ist nämlich auch gar nicht so meins!Oette hat geschrieben: 7. Apr 2018 Moin Holli,
Es kommt: 'Long Beach Blue Metallic' Mit ein paar weißen Applikationen.
Das Blau mit Weiß - wird bestimmt gut passen! Ich bin weiterhin gespannt!
Wahnsinnstempo, dass du hier anschlägst! Weiter so!
gruß holli
Sehr geile Farbe! So etwas schwebt mir für die Interceptor vor, aber nicht mit weiß ;)
- Oette
Jedes mal, wenn ein BMW M2 vorbei fährt muss ich mich nach dieser geilen Farbe einfach umdrehen...
Eben auch noch mal die Freiheit des Kickstarters getestet. Muss wohl doch die Feder aus der Raste nehmen, damit sie zum kicken hoch geklappt werden kann.
Dann noch die Bremssättel gelackt, damit die Bearbeitungsspuren verschwinden. Dunkles Titan als Farbe
Auspuff passt auch an Fußrasten vorbei. Top!
Und schlussendlich noch den Kupplungsgeberzylinder installiert und mal geschaut, wie die Leitung zu verlegen ist zwischen den Vergasern. Dann direkt vermessen und ab in die Bestellung.
Schluss für dieses WE! Genießt die Sonne ☀
