Yamaha» Garagenprojekt XV 750 5g5 ( Tracker )
Doggenreiter
Re: Garagenprojekt XV 750 5g5 ( Tracker )
Beitrag von Doggenreiter »
Hab heute den rechten Topf von Louis angepasst , muß noch geschweißt werden , dann Wickel ich den bis zum Topf so das man nichts mehr sieht , ich habe mal eine frage an euch XV ler , wie habt ihr das mit der linken Seite gemacht :banghead: welche Bögen :?: und welche Gradzahl habt ihr verbaut , helft mir mal damit ich das schnell durch hab , bin über jede Info sehr glücklich :P
PS : will 2 parallel verbauen :shock:
Gruß Oli
Doggenreiter
Hm grübel kann mir den keiner Infos geben für die linke Seite ?? wie beschrieben die Linke ist mein Problem :?: :banghead:
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
darum habe ich auch eine 2 in 1 :neener:
sorry, das ich dir nicht weiter helfen kann.
ich denke sowas muss individuell angepasst werden.
Wird schwierig da was passendes zu finden.
Vieleicht kann dir unter anderem auch so ein flexibeles zwischenstück irgendwie helfen?
http://de.picclick.com/Auto-Motorrad-Te ... e/?page=88
Lg Alex
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ich hab das bei meiner letzten Auspuffanlage für (m)eine TR1, mit einem 60° und einem 30° Winkelstück gelöst.
Das schaut dann links ca. so aus wie rechts (nur spiegelverkehrt):
Mehr Bilder:
http://greasygreg.blogspot.com/2016/02/ ... y-tr1.html
LG,
Greg
P.S.: Ich bau die Auspuffe auch für andere Menschen, wenn sie nett fragen. :grinsen1:
Frei ist, wer frei denkt.
Doggenreiter
Hm grübel :banghead: danke euch für die Infos .daumen-h1:
habe mir jetzt was überlegt was klappen könnte , ich besorge mir ein Plastikrohr im Ø meines Krümmers , damit versuche ich mittels eines Heißluftgebläse die Radien so zu biegen das ich da schön ums eck komme , so mein Plan dazu :shock:
wenn das klappen sollte schweiß ich mir Stück für Stück an so das es zum Schluß passt so mach ich das mal jetzt , das schweißen wird nicht das Problem sein den ich hefte alles und lass es dann schön schweißen , eigentlich zu schön da ich ja eh wickeln möchte :shock:
Gruß Oli
jokotr
Beitrag von jokotr »
Des geht sicher ned, nicht mal Plastikrohr mit großem Durchmesser und dünner Wandstärke kann man so einfach biegen.
Kauf dir 90°-Bögen und ein Rohrstück, dann die Teile zuschneiden. Zuerst alles heften und zum Schluß alles
schweißen heißt nachher das Teil einfach wegschmeißen!!! Jedes 'Teil sollte fertiggeschweißt werden vor dem
Anpassen des nächsten Teiles, sonst ist der Verzug des Krümmers Tod. Wie machst Du die Anschlußteile zum Zylinderkopf und die Muffen?
S.
nanno
Beitrag von nanno »
Muss dem Sepp leider zustimmen, wenn du das heftest und dann nachher erst schweißt, kriegst du ein modernes Kunstwerk zusammen...
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Wie schon geschrieben, kauf Dir die Bögen und passe alles an. Wichtig ist, das Du sauber vorrichtest, das heißt das Du keine Luft zwischen den Rohren hast, sondern die Rohre anliegen. Dann kannst Du den Auspuff komplett heften und zum schweißen bringen. Auf jeden Fall formieren, sonst verbrennt die Naht von innen. Vorsicht ist bei den Hosenstücken geboten! Da bekommst Du schnell Verzug rein. Diese entweder separat schweißen, verspannen beim schweißen oder eine prov. Strebe einheften, die nachher wieder entfernt wird. Dann bekommst Du auch kein "modernes Kunstwerk".
Servus Männer,
sorry, das ich hier so unkonstruktiv reingrätsche, aber denau das, was ich hier gerade sehe, hält mich davon ab einen V2 mit querliegender Kurbelwelle überhaupt in Betracht zu ziehen. Keine XV oder VT, keine Duc und schon gar keine Harley.
Würde sich die Situation bzgl. Schweißtechnik entschärfen lassen, wenn man zwei Einzelanlagen (links und rechts separat) verwendet statt einer Anlage mit Verbindung = Interferenzrohr ?
... oder ist dann mit Leistungs- bzw. Drehmomentverlusten zu rechnen ?
An einer SR500 funktioniert das doch auch mit einem Auspuff pro Zylinder :wink:
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Nein, die XV's (wahrscheilich alle V-Motoren) brauchen das Interfenzrohr unbedingt, glaub mir, ich habs probiert. Ohne hast kein Drehmo mehr, oben ises wurscht. Alternativ geht eine 2-1 , das wird dann aber laut...(ziemlich).(sehr)..
GLG
Alex
Zurück zu „Yamaha“
