Suzuki» fucking Su
Schraubnix
Re: fucking Su
Beitrag von Schraubnix »
Ameisensäure sollte gehn .
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: fucking Su
Beitrag von Ratz »
sven1 hat geschrieben: Nach erneutem Abbeizen habe ich heute die aufgeklebten Zierstreifen der, hoffentlich ersten, Lackierung freigelegt. Ich habe die Schnauze gestrichen voll.
Irgend wie kann ich das nachvollziehen. :grinsen1:
Scrambler821
Motorrad:: Suzuki GSX 400L Bj. 83 - 30tkm aus Frauenhand
Re: RE: Re: fucking Su
Beitrag von Scrambler821 »
Schraubnix hat geschrieben:Ameisensäure sollte gehn .
Gibts das Zeug noch?
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
:prost: STANDART BIN ICH NOCH NIE GEFAHREN - WERDE ICH AUCH NIE! :prost:
Schraubnix
Re: fucking Su
Kriegst du Problemlos bei z.b. Amazon
Re: fucking Su
jetzt war ich hier ein paar Tage abstinent, habe aber trotzdem wieder etwas weiter gebastelt. Der Tank ist soweit sauber, hat aber 2,3 kleine Dellen, die sollte ich aber wegbekommen. Zur Probe gleich den zweiten Tank gemacht (der Bessere bleibt). Schöne Scheiße, der hat eine Delle die bestimmt einen cm tief ist und das oben hinten links (da wo es jeder sofort sieht). Der Vorbesitzer (welcher auch immer hatte da eine dose Karosseriespachtel reingefüllt und dann alles mit Kunstharzlack überzogen.
Meinen einen Rumpfmotor (mit Kickergetriebe) habe ich heute zur Hälfte zerlegt (unter Einsatz von Schlagschrauber, Heißluftgebläse und freundlichem Zureden :mrgreen: ) jetzt muß ich noch die Motorhälften auseinander bekommen, aktuell versuche ich es noch mit Wärme um Gummihammer aber die Dinger widerstehen allen Bemühungen (bisher).
Als nächstes kommt die Vergaserbank dran (zerlegen, säubern, neu bedüsen).
Und wenn mein Handy heute wieder mit mir spricht, gibt es auch noch ein paar Bilder.
Re: fucking Su
So,
heute habe ich die letzten Lachschichten vom Tank entfernt (5 Lackschichten blau,rot,rot,schwarz,rot metallic) incl. jeweils einer Grundierung), außer das jemand die Emblemhalterung an der Seite zugespachtelt hatte, sind auch noch 5 Beulen im Tank :cry: da hat sich jemand so richtig ausgetobt, zum Glück sieht der andere Tank besser aus.
Ich werde es mal mit erhitzen (Lötlampe) und abkühlen (Eisspray) versuchen. Von innen herausdrücken ist nicht möglich weil der Tank nur 2-3 cm "Luft" zwischen Tunnel und Wandung hat.
Wenn es nicht klappt versuchen wir es mal mit einer Unterlegscheibe die angepunktet wird und einem Abzieher. Damit sollte wenigstens die große Beule einigermaßen egalisiert werden. Viel Aufwand lohnt sich bei den Preisen für einen neuen Tank nicht wirklich.
Wer noch eine Idee hat, gerne. Ich stelle die Frage aber auch noch mal in der Blechbearbeitung.
Anderl
Motorrad:: diverse
Re: fucking Su
Beitrag von Anderl »
Die Dellen sind wirklich heftig. Bei der großen Beule würde ich ein Rundstab in die Mitte schweißen und versuchen damit die Beule ein wenig rauszuziehen. Oder so ähnlich. Ansonsten kaufe Dir einfach Karosserie-Zinn und Lötpaste und fülle die Beulen damit auf. Dann brauchst Du für die Feinarbeit nur noch ganz ganz dünn Spachtel oder u.U. sogar keinen.
Re: fucking Su
Moin Anderl,
werde ich mal versuchen ein 1mm Blechschnippel aufzuschweißen und die Beulen etwas herauszuziehen. Zinn steht schon auf der Einkaufsliste.
Re: fucking Su
Wenn Du keinen bock auf mords Aktionen mit fragwürdigem Ausgang, dafür aber etwas Zeit hast, kannst Du den Tank auch zum Andreas Weiß nach Dietzenbach bringen.
Wenns einfach nur um das "schauen was geht" geht, dann nur zu ;)
Re: fucking Su
Moin Andreas,
habe gerade mal bei Andy geguckt, sieht gut aus, habe ich mir mal vorgemerkt. Einen Tank ohne Beulen habe ich noch, brauche aber beide.
Zurück zu „GS“
