Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
Beitrag von TortugaINC »
Ich hab nicht alles gelesen, aber möglich wäre auch das die Spitzen regelmäßig auftraten, jedoch im normalen Betrieb von der Batterie „geschluckt“ wurden. Beim Ausmachen ist die Batterie sofort vom Netz, die Lima speist aber noch für einen Wimpernschlag Strom ins Netz (Beispielhaft zu erkennen wenn man einen Trafo aus der Steckdose zieht und das Lämpchen am Trafo noch ewig nach glimmt).
StephanLG
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von StephanLG »
Die Ursache war Selbstinduktion in der Erregerspule der Lima. Entsteht beim Abschalten der Spule durch das sich dann ändernde (abbauende) elektromagnetische Feld. Mit umgedrehter Polarität. Daher funktioniert die Freilaufdiode. Die Spannung beträgt lt. Lehrbuch dann ein "Vielfaches" der Betriebsspannung. Nochmal schreib ich das jetzt aber nicht mehr, dann bitte mal alle Beiträge lesen ;-)
Die Ursache könnte in den zu geringen von mir gemessenen Widerstandswerten des "alten" mechanischer Reglers liegen...
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950, Ducati 748, Yamaha Tr1
Beitrag von Paddymoto »
Danke für deine Beiträge. Habe mir jetzt ebenfalls den Dongle für 30 euro gekauft.
TortugaINC
@Stephan:
schön beschrieben!
Ich denke Grumbern ging es darum, warum nur beim Abschalten eine Spannungsspitze entsteht. Wenn der Regler kaputt ist, dann wären Spannungsspitzen auch bei anderen Berriebszuständen zu erwarten, daher meine Theorie das die Batterie das abgefangen haben könnte.
Die von dir angedeutete Variante wäre natürlich auch möglich, dass der Regler kaputt genug war um ausschließlich die durch Selbstinduktion induzierte Spannungsspitze nicht verarbeiten zu können und sonst alles gepackt hat.
Nene, das ist ja klar! Dass eine Spule beim Abschalten Spannungsspitzen erzeugt ist völlig normal. ich meinte vielmehr, dass diese Spitzen eben nicht "normal" sein sollten. Sonst hätten andere Motorräder ja auch solche Probleme. Die Induktion ist proportional zum Strom, der abgeschaltet wird und der Induktivität der Spule. Daher meine Vermutung, dass zum Zeitpunkt des Abschaltens ein zu hoher Strom durch die Erregerspule geleitet wird, verglichen mit dem Normalfall. Das könnte ein defekter Regler sein, oder aber tatsächlich eine schwache Lima, die einen hohen Erregerstrom (~Magnetfeld) benötigt, um noch genug Spannung zu liefern. Eventuell aber auch eine defekter Erregerspule.
Die Widerstände am Regler dürften wohl die Spulen sein, die für das Zu- und Abschalten der Erregerspule, bzw. deren Shunt zuständig sind. Das könnte tatsächlich sein, da dann der Shunt zu spät zugeschaltet wird, was aber insgesamt zu einer höheren Spannung führen müsste.
