Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von Oernie63 »
Hallo Hilmar,
die Felgen hast Du wirklich wieder gut hinbekommen. .daumen-h1:
Ich habe allerdings eine Frage zum Hinterrad, warum hat die Felge drei Ventillöcher? :dontknow:
Vielleicht werden einige über die Frage Lächeln, aber ich habe so etwas noch nicht gesehen, oder einfach nie drauf geachtet.
Rolf
Reifenhalter
Oernie63
Hallo Obelix
Danke für die schnelle Antwort, ich dachte immer die seien nur fürs Gelände.
Rolf
Hallo Rolf,
früher gab es die auf einigen starken Motorrädern. Auch die alten Triumph Bonneville und Tiger zählten dazu ... auch wenn sich beim Adjektiv 'stark' für die Genannten die heutigen Supersportler und sogar viele Enduros vor Lachen ausschütten ...
Oernie63
Hallo Bambi,
auch ein danke an dich für die Antwort auf meine Frage. Man lernt immer wieder was dazu. .daumen-h1:
Rolf
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
N'abend,
heute habe ich den Kettenradträger gereinigt und die die Trommelbremse zerlegt, gereinigt, geschmiert und poliert.
Nach dem Zerlegen kam der hartnäckige Schmodder zum Vorschein. Die Lagerungen der Betätigungswelle und der Bremsbacken waren verklebt und schwergängig.
Die Beläge waren glasig, bin gespannt ob die noch nutzbar sind. Die Belagstärke ist jedenfalls noch ausreichend. Die Oberfläche der Beläge habe ich mit einem Schleifvlies aufgeraut.
Beim Zusammenbau habe ich alle beweglichen Teile und Lagerungen dünn mit Kupferpaste geschmiert. Die kleinen Ferderchen die die Backen spannen sehen so harmlos aus, haben aber ordentlich Bums (oder ich bin mittlerweile so schlapp geworden). Mit der Wasserpumpenzange habe ich die nicht eingehängt bekommen und musste letztendlich eine Bremsbacke auf die Lagerung setzen und die 2 mit eingehängten Federn "einklappen" und auf die Welle würgen. Mit einem Hakenschlüssel hätte man es wohl vernünftig machen können. Aber irgendein Werkzeug fehlt einem ja immer, egal wieviel man sich zulegt. :dontknow:
Jetzt fehlt noch die Hinterachse, Kettenspanner und Distanzen und dann sind die Räder (bis auf neue Reifen) soweit wieder einsatzbereit.
Grüße Hilmar
Hallo Hilmar,
eine Seite montieren, Federn einhängen und den zweiten Backen 'einklappen' mache ich auch immer so. Allerdings sind bei meinen Maschinen die 'Augen' der Bremsbacken auf der Lagerseite immer halbseitig offen. Das ist bei Deiner Kawa offenbar nicht der Fall.
Aber so langsam muß ich mir eine Sonnenbrille zum PC legen ... :wink:
Oernie63
Hallo Bambi,
ich montiere die Backen auch immer so wie von dir erwähnt. An meiner Kawasaki LTD 440 sind die Bremsbacken auf der Lagerseite, auch halbseitig offen.
Rolf
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
ghill hat geschrieben: 28. Jun 2023 Jetzt brauchts noch neue Reifen.
Da musste ich nun echt nochmal ganz genau hinsehen, denn so sahen die Avons noch recht "neu" aus, aber bei einer Nahaufnahme sind die kleinen Risse erkennbar.. denn sonst hätt ich mich schon gewundert, warum Du die Reifen nicht mehr fahren willst?
Aber so wirds mir schon klar. Würd ich an meiner Stelle genauso machen, hoff Du findest welche, die ned so modern aussehen und gut zur Zett passen.
Gruß vom SemmeL
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Hast du dir das Kettenrad genau angeschaut? Ich finde, da ist zu erkennen, was ich den Zahn der Zeit nennen würde. Ich habe eines in vergleichbarem Zustand grade raus geschmissen. Nur um zu vermeiden, daß du alles gleich wieder auseinander reißen mußt!
Ansonsten vielen Dank für den interessanten Bericht!
Gruß, Jan
Ich hab nachgezählt -
Zurück zu „Kawasaki“
