XJ650 aka "Rostbraten"
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: XJ650 aka "Rostbraten"
Beitrag von ghill »
ja, das sieht in der Tat fertig aus. Ich fürchte da wirst du Übermaß bohren müssen oder beim Scheuerlein eine neue Buchse mit Standardmaß kaufen.
Messe erst mal die anderen Zylinder aus damit du weißt ob der Fuß noch Standard, oder bereits Übermaß hatte.
Kann man auf den Kolbendeckeln noch die Kolbenmaße erkennen?
Grüße Hilmar
Zuletzt geändert von ghill am 6. Aug 2024, insgesamt 1-mal geändert.
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Wenn du was Gebrauchtes aus der Bucht fischt denke an die passenden Kolben dazu. Neue Ringe musst du in jedem Fall kaufen.
ralfh3 hat geschrieben: 6. Aug 2024Aber das Ergebnis zählt, Gewindestift ist raus und Gehäuse ist unbeschädigt
:rockout:
.daumen-h1:
ralfh3
Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982
Beitrag von ralfh3 »
Nach der "Urlaubspause" hab ich mich heute mal wieder an den "Rostbraten" gemacht.
Hatte in der Bucht ein eine "neue" Zylinderbank erstanden.
Wie der Teufel so will sieht eine der Laufbuchsen nicht sonderlich besser aus als die Alte.
Die Rostfraßspuren sind zwar nicht so tief, aber so wie es aussieht nicht "auspolierbar"....
Schöne Scheisse...Jetzt habe ich zwar 4 einwandfreie Laufbuchsen, allerdings verteilt auf 2 Zylinderbänke.
Hab auch schon beim Motorenbauer angefragt, 800€ für alle Zylinder sind mir aber eigentlich zuviel.
Die Laufbuchsen auspressen und in einer Zylinderbank einpressen wird wohl nicht in der heimischen Werkstatt funktionieren?
Oder könnte das funktionieren? Soll keinen Hochleistungsansprüche standhalten, aber vernünftig laufen sollte er schon?
Wo liegen hier Gefahren/Probleme?
Falls das heimische Aus-und Einbüchsen nicht funktioniert könnte ich es ja immer noch zum Motorenbauer geben.
Felifromhell
Motorrad:: Harley-Davidson Sportster Iron 883 2016
Honda CB250B4 1973
Suzuki GS1000 1980
Beitrag von Felifromhell »
Hallo Ralf,
Ich weiß nicht genau, wie die Zylinderbank der XJ650 aussieht, aber ich habe es bei einer Suzuki GS1000 zuhause selbst hinbekommen eine Buchse zu tauschen.
Ich habe die komplette Zylinderbank im Gasgrill heissgemacht und dann kopfüber die betroffene Buchse rausgeklopft. Das ging super einfach. Die ist fast von alleine rausgefallen.
Die „Neue“ habe ich über Nacht ins Gefrierfach und dann in die noch warme Zylinderbank eingesetzt. Auch hier ist die Buchse wie von alleine reingeglitten.
Ich denke das wird bei der Yamaha genau so gut funktionieren.
Viele Grüße
Felix
Gruß Felix
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Genau, einfach machen. :salute: .daumen-h1:
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Genau die Antworten hatte ich mir erhofft ;-)
Dann werd ich bei Gelegenheit mal den Grill anwerfen....
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Also ich kann jedem die "Angst" vor der Aktion Laufbuchsentausch nehmen.
Hab heute die Zylinder auf den Grill geworfen und zusätzlich mit einem Gasbrenner von oben eingeheizt
Nach ca 3min hab ich die Zylinderbank vom Grill genommen und während des Umdrehens sind die Zylinderbuchsen schon von selbst rausgeglitten.
Dann wie schon erwähnt die neue Buchse in die warme Zylinderbohrung eingleiten lassen.
Alles in allem eine Sache von 10-15 min
Ob die Lösung nachhaltig funktioniert oder ob es mir die Kolben, Kurbelwelle oder Pleuel um die Ohren haut wird sich weisen....
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
:) Rostbraten halt.
Jetzt war der Dampfer schneller!
Zweitrangige Grüße, Bambi
Zurück zu „XJ“
