Honda» Überarbeitung meiner 500 four
(bis Baujahr 1975)
jenscbr184
Re: Honda» Überarbeitung meiner 500 four
Beitrag von jenscbr184 »
....Rolf.... :dontknow:
@Hendrik
Du legst aber ein feines Tempo vor. :salute: :clap:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Hallo Hendrik,
die Trompeten (oder besser Tulpen) hast Du aber wieder fein hinbekommen!
Anerkennende Grüße, Bambi
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Heute sind die Stehbolzen angekommen :rockout: :rockout:
Müssen aber leider aber auf den Einbau warten, da mein Vierjähriger krank neben mir liegt und dessen Gesundheit natürlich vor geht! :(
Gruß Hendrik
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
jenscbr184 hat geschrieben: 22. Okt 2025 ....Rolf.... :dontknow:
Weißt nicht was gemeint war? Habe gerade lackiertes Teil da auf dem eine lackierte Kunststoffleiste sowohl mit Sekundenkleber als auch pattexähnlichen Kleber probiert wurde zu verkleben. Teil gelöst, Lack versaut. :mrgreen:
Nur wie steht das im Zusammenhang mit diesem Thema?! :dontknow:
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Dann erstmal gute Besserung an den Sohnemann! :fingerscrossed:
Richtig, das ist wichtig!
Liebe Grüße, Bambi
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
So is recht, gute Besserung!
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
HS96
Honda Dax St50 72
Beitrag von HS96 »
So, dem Nachwuchs ging's heute wieder gut. :)
Und damit konnte es weiter gehen.
Als erstes wurden die neuen Stehbolzen eingeschraubt und auch der Rest wurde wieder zusammen gebaut.
Die Muttern vom Ritzel sind nur flache Muttern und erstmal nur von Hand aufgeschraubt. Ein sehr netter Forumskollege sendet mir 4 schöne Exemplare :rockout: auch auf diesem Wege nochmal vielen Dank
Anschließend wanderte das Hinterrad wieder an seinen angestammten Platz.
Danach habe ich noch ein bisschen Kleinkram erledigt. Manch einer kennt es vielleicht. Die Alu Brems und Kupplungshebel leiern an der Verschraubung gerne aus.
Abhilfe schaffen nun zwei abgedrehten M8 Schrauben. Der Schaft ist anstatt 7mm jetzt 8mm und die Griffe wurden vorsichtig aufgebohrt und sitzen nun wieder schön straff.
Gruß Hendrik
HS96 hat geschrieben: 24. Okt 2025 Die Alu Brems und Kupplungshebel leiern an der Verschraubung gerne aus.
Kleiner Tip meinerseits:
Wenn man sich nicht auf Alu als Gleit- und Verschleißfläche verlassen will, kann man auch auf 10mm aufreiben und eine Gleitbuchse einpressen. Habe ich an der XS gemacht und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Gute daran ist nicht nur, dass sie deutlich bessere Gleiteigenschaften haben -Dank passender Materialwahl und Beschichtung- sondern im Fall des Falles auch einfach ausgetauscht werden können, ohne die Hebelei in Mitleidenschaft zu ziehen.
Zurück zu „Klassiker“
