CX 500 Vorderradbremse einstellen
NewLane
Motorrad:: 78er Honda CX 500
Beitrag von NewLane »
ich habe letzte Woche eine CX 500 gekauft und mache sie momentan für die Zulassung bzw. generell fürs Fahren fit. Ich habe festgestellt, dass die Vorderradbremse permanent zu ist. Man kann das Mopped zwar noch schieben, aber auch nur grade so.
Gibt es eine Möglichkeit, die Bremse einzustellen, oder stimmt da etwas grundlegendes nicht?
Nils
Re: CX 500 Vorderradbremse einstellen
Hallo Nils
Folgendes könnte der Verursacher sein .
Bremskolben im Sattel fest ( vergammelt )
Rücklaufbohrung im Geberzylinder zu ( Bremse wird somit nicht freigegeben )
NewLane
Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass die Maschine erst 23.000 km hat und noch letztes Jahr TÜV problemlos bekommen hat. Ich denke dadurch könnte man Ersteres ausschließen.
wenn du meinst :roll:
Auch ein (innen) aufgequollener Bremsschlauch
wäre eine Möglichkeit.
Der Kilometerstand ist da keine Garantie, Brems-
kolben halten meist länger wenn sie bewegt werden
und gammeln gerne wenn eben nicht.
NewLane
Alles klar, dann werde ich wohl mal die Bremsklötze demontieren, reinigen und schmieren. Dazu nimmt man so eine Keramik oder Kupferpaste, richtig?
Habt ihr ein paar Tipps zur Vorgehensweise? Ich habe leider noch keinen großen Erfahrungsschatz...
Kann ich dazu die Bremsflüssigkeit drinnen lassen, oder komplett ablassen?
Nils
vy73 hat geschrieben: Ich denke dadurch könnte man Ersteres ausschließen.
Meistens ist ja auch zweiters der Fall. ...Eigentlich der Klassiker schlechthin bei diesem Problem.
Hat dann auch nichts mit der Laufleistung zu tun, sondern mit dem Alter der Plörre, die da zuletzt drin war.
...Ich empfehle Dir eine komplette Revision der Bremspumpe und der Sättel mit neuen Dichtungen und Nachrüstung von Stahlflexleitungen.
Mit den alten Gummischläuchen wirst Du spätestens dann, wenn die Bremse funktioniert, über einen weichen Druckpunkt, einen zu langen Hebelweg und schlechte Bremswirkung berichten.
NewLane
Hat jemand Zugriff auf eine Explosionszeichnung der vorderen Bremsklötze, die man mir schicken könnte? Dann weiß ich zumindest was auf mich zukommt.
Schau mal unter CMS.NL
NewLane
Das ist eine klasse Seite! Vielen Dank.
Zurück zu „Bremsanlage“
