Ventildeckel R65
rsvholger
Motorrad:: noch auf der suche....
Ventildeckel R65
Beitrag von rsvholger »
Hi,
habe am Wochenende bei meiner R65 ein paar von den "alten/runden" Ventildeckeln verbaut. Beim Demontieren habe ich festgestellt, dass die Schraube in der Mitte garnicht wirklich festgezogen war. Als ich die neuen Deckel festziehen wollte hab ich dann gemerkt, dass ich die mittlere Schraube garnicht festziehen kann. Es fühlt sich fast so an als würde die Schraube nicht greifen, obwohl sie das tut. Ist das normal ?
Ciao
Holger
StanAc
Motorrad:: Mehrere Yamahas.
Re: Ventildeckel R65
Beitrag von StanAc »
So richtig fest werden die auch nicht angezogen. Ich meine unter 20 Nm.
Wenn da mal jemand richtig mit Kraft und ohne Verstand dran war, dann könnte das Gewinde hin sein.
Manchmal hilft ein Drehmomentschlüssel, besonders für die feinfühligen Teile.
Bei 100 Nm braucht man den eher weniger.
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
rsvholger
Dann ist das Gewinde wahrscheinlich schon hin. Aber auf beiden Seiten. Bis jetzt habe ich die Schrauben nur mit der Nuss in der Hand reingedreht (festgezogen kann man ja nicht sagen...). Bekomm ich das auch mit den äußeren beiden Schrauben dicht oder hilft nur noch HeliCoil ?
jam911
Motorrad:: Thruxton
r100r
Beitrag von jam911 »
das hört sich nicht so gut an.
Laut WHB für die r100r wird die Hutmutter mit 24nm angezogen.
Das hört sich so an als sei die Gewinde Stange lose`?
Probier die mal zu drehen mit der Hand ob die lose ist`?
Stefan
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
rsvholger hat geschrieben:Hi,
Ciao
Holger
hallo Holger,
...ja, das ist normal! :wink:
leider ist es bei den 2-ventiler BMW`s schon fast die regel, daß irgendein grobmotoriker die ventildeckelmutter so fest anknallen will, daß er damit den stehbolzen aus dem zylinderkopf reißt...
das gewinde im alukopf ist dann natürlich nicht mehr vorhanden.
jetzt kannst du entweder eine neue gewindehülse in die köpfe einsetzen und den stehbolzen so lange wieder einschrauben, bis auch der inklusive gewindebuchse gezogen wird...
oder du versuchst die billige "ewigfest" variante.
besorge dir 2 stck. einer gewindestange M8, - ca 80mm lang.
diese schraubst (steckst) du in die maladen zylinderköpfe.
wenn du nun von oben auf den zylinderkopf schaust, siehst du vor dem kerzenloch in eine rechteckigen öffnung deine gewindestange wieder herauskommen! (ohne kerze sieht mann`s besser)
dort in die öffnung schiebst du eine M8 mutter, bis du die gewindestange in diese einschrauben kannst.
die mutter sicherst du mit loctite !!
wenn die mutter nicht in die besagte öffnung rutschen will, schleifst du sie von zwei seiten etwas flacher, dann klappt`s...
deckel drauf, hutmutter (mit sprengring!!!) handwarm anziehen......fertsch.... :cool:
grüßt aus schwalmtal
erich
Zuletzt geändert von RennQ am 10. Aug 2015, insgesamt 4-mal geändert.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
rsvholger
werd ich mir heut abend nochmal genauer ansehen. ich denke es wird auf die lösung mit der 80mm gewindestange rauslaufen...danke euch erstmal
rsvholger
also das gewinde haben meine vorgänger kaputt gemacht. die lösung mit der gewindestange musste her. hat aber ohne probleme geklappt.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
rsvholger hat geschrieben:also das gewinde haben meine vorgänger kaputt gemacht. die lösung mit der gewindestange musste her. hat aber ohne probleme geklappt.
.daumen-h1:
...vielen dank für die rückmeldung!
gibt`s hier leider viel zu wenig....
