Ölsieb demontage CB 250 K
TimelessLeather
Motorrad:: Honda CB 250 k Bj.71
Beitrag von TimelessLeather »
bin ganz neu hier im Forum und möglicherweise wurde die Frage auch schon gestellt, aber ich konnte dazu leider nichts finden. Ich habe kürzlich eine cb 250 k erworben und wollte nun den Ölwechsel machen. Altes Öl ist raus Seitendeckel ab, Zentriefuge gereinigt. Nur bekomm ich das Ölsieb nicht anständig raus. Muss ich dazu die Ölpumpe ausbauen..? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... . Oder gibt's da ne kleinen Trick bei. Das Handbuch hab ich mir auch schon bestellt nur ist es eben noch nicht da. Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Re: Ölsieb demontage CB 250 K
Beitrag von mrrowin »
Hi,
ne dazu gabs hier wohl eher noch nix :-D
Zeig doch mal paar Fotos deiner CB!
Also ich hab hier ne Anleitung, grade mal reingeschaut, da steht: "Reinigung des Ölfilters. Man reinige das Innere des Filterrotors und entferne jeglichen Schmutz. - Ölfilterdeckel abschrauben, den Seegerring lösen, der den Ölfilterrotor festhält und den Rotordeckel abziehen. - Den angesammelten Schmutz innerhalb des Rotors mit Benzin oder Lösungmittel herauswaschen. Beachten: Beim Einbau des Rotordeckels muss der Flügel des Rotordeckels in die Nut auf der Innenwand des Rotors gesetzt werden.
Ich hoffe das hilft. Mit Handbuch meinst du das Bucheli?
TimelessLeather
danke für die Antwort! den rotor bzw. Zentrifuge habe ich gereinigt und das war auch alles kein Problem. Es geht um das ölsieb welches unter der Ölpumpe sitzt. Möglicherweise ist der Gummi auch schon so ausgehärtet das es einfach nicht runter will. Möchte eben nur nicht die Ölpumpe ausbauen falls dies auch ohne geht.
TimelessLeather
wie das Handbuch genau heißt müsste ich mal checken...
Zum Reinigen des Siebs muss der Seitendeckel abgebaut werden. Darunter sieht´s dann so aus:
http://www.honda-board.de/vb/attachment ... 1332190620
...So wie ich das sehe, kommst Du um den Ausbau der Ölpumpe nicht rum. :wink:
Explosionszeichnungen, wie alles zusammen passt, findest Du bei CMS.NL
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Hi,
Kupplungskorb lösen, Ölpumpenschrauben weg und schon hast du das Ding in der Hand. Bei meiner 200er bekomme ich das Sieb so runter (ist etwas mehr Platz), bei der 125er auch nur nach Demontage der Pumpe. Ist aber keine Zauberei und es lohnt sich auch die Pumpe zu putzen... :oldtimer:
Beste Grüüüße
:prost:
TimelessLeather
Alles klar! Danke für die schnelle Hilfe!!!
