HAllo und Guten Abend zusammen,
bin ganz neu hier und schon eine frage......
habe ein problem mit meinem Umbau Yamaha SR 250
Elektrik Funktioniert soweit , bis auf den Anlasser, vor dem Umbau war alles ok.
mein Anlasser dreht , trotz das der Schlüssel nicht eingesteckt ist, denke mal ich habe ein Kabel irgend wo falsch
angeklemmt. vom Anlasser kommt ja das Kabel geht das direkt an die Batterie?
oder besser hat jemand einen Schaltplan für die SR 250
Bilder stelle ich noch rein von meinem Umbau
für eure hilfe wäre ich sehr Dankbar
Gruß Martin
Anlasser SR 250
- Martin75
- Motorrad:: CBR 600
SR 250
XS 400
GN 400 - Wohnort: 57299 Burbach
Re: Anlasser SR 250
HAllo zusammen,
denke mal den Fehler gefunden,
Am Magnetschalter sind 2 Anschlüsse, Eingang kommend von der Batterie,und Ausgang an Anlasser,
leider sind diese nicht beschriftet, kann mir hierzu einer was sagen? bzw. stimmt meine Vermutung??
- German
- Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83 - Wohnort: 85661
Re: Anlasser SR 250
Mit Magnetschalter meinst wohl das Anlasser-Relais im Rahmen-Dreieck?Martin75 hat geschrieben:Am Magnetschalter sind 2 Anschlüsse, Eingang kommend von der Batterie,und Ausgang an Anlasser,
Da kommt das Fette von der Batterie rein und geht fett vor zum Anlasser.
Das Dünne kommt vom Starter-Knopf und der sollte sein + erst über Zündschloss und Kill-Schalter bekommen.
Den Schaltplan hab ich hier aus dem Forum: Und hier gibts grad ein WHB
BTW Kannst Du eigentlich ein Forum empfehlen in dem auf eine Frage bzgl. der 250er nicht gleich der Blödspruch ""kauf Dir doch eine 500er" kommt?
Ach ja, und wie legst Du Deine Fußrasten zurück?
- Martin75
SR 250
XS 400
Re: Anlasser SR 250
vielen Dank für die Antwort,
leider hat dies nicht geklappt.
Hier mal ein Bild mit Beschrifung, stimmt das so??
siehe Anhang.
Wenn der Starter knopf gedrückt wird müsste doch + am Blau / weissen Kabel sein??
Bitte um Hilfe
siehe Anhang.
Bitte um Hilfe
- Jupp100
Re: Anlasser SR 250
Moin Martin,
Plus an Rot/Weiss und an Blau/Weiss macht meiner
Meinung nach keinen Sinn.
Die beiden dünnen Kabel gehen an einen kleinen
Elektromagneten, der wenn er aktiviert wird,
Plus von der Batterie an den Anlasser weiterleitet.
Will sagen, der Elektromagnet zieht eine Kontakt-
platte an die Kontakte (im Magnetschalter oder auch
Anlasserrelais) an denen die beiden dicken Kabel
angeschlossen sind. Es fließt ein recht hoher Strom
zum Anlasser, und der dreht sich dann vor Freude.
Re: Anlasser SR 250
rot/weiss , Klemme 30 Dauerplus
blau/weiss geschaltetes Minus vom Starterknopf
Wenn beides anliegt zieht das Relais / Magnetschalter an und schaltet Plus auf den Anlasser .
- Martin75
SR 250
XS 400
Re: Anlasser SR 250
vielne Dank für die Antworten,
Die Dünnen Kabel Rot / Weiß und Blau / Weiß sind mit einem Stecker verbunden,
Bei Zündung an hat das Rot / Weiße Strom, Blau Weiß nicht ,
sobald ich die Stecker Verbinde hat das Blau/ Weiße auch Strom.
Starterknopf ist doch blau / Weiß der müsste beim Drücken doch strom haben???
Fragen über fragen
Fragen über fragen
- German
Re: Anlasser SR 250
@Martin75 Du hast PM
Da freu ich mich ja schon richtig, wenn ich im Winter einen neuen Kabelbaum stricke.
Wie Schraubnix schon geschrieben hat, bl/ws ist normalerweise potentialfrei, d. h. "kein Strom" gegen Plus
Wennst den Knopf drückst kommt das Minus am Relais an
Und wenn dann auch noch die Zündung an ist und der Killschalter nicht aus und der Leerlauf drin bzw. die Kupplung gezogen ist
kommt aus dem Sicherheitsrelais per rt/ws der Plus, das Relais zieht an und der Anlasser sollte sich drehen.
Das sollte aber eigentlich vom Anlassstromkreis-Unterbrecher kommen, vielleicht liegt da der Fehler ...schraubnix hat geschrieben:rot/weiss , Klemme 30 Dauerplus
Ihhh, hab mir grad mal in mein WHB geschaut, warum macht man das so?schraubnix hat geschrieben:blau/weiss geschaltetes Minus vom Starterknopf
"Strom haben" ist relativ ...Martin75 hat geschrieben:Bei Zündung an hat das Rot / Weiße Strom, Blau Weiß nicht ,
Re: Anlasser SR 250
Betr. rot/weisses Kabel
Ob da Zündungsplus also Klemme 15 drauf ist oder Dauerplus also Klemme 30 ist dem Relais /Magnetschalter egal .
Die Funktion ist trotzdem gegeben .
- Martin75
SR 250
XS 400
Re: Anlasser SR 250
HAllo zusammen,
vielen Dank für die Antworten,
Fehlerursache:
Kalte Lötstelle an der Platine vom Starterknopf.
Besten Dank nochmals
Meinen Umbau werde ich morgen mal einstellen, ist zwar noch nicht fertig,
aber es wird schon.
Martin
Fehlerursache:
aber es wird schon.
Martin
