Wellendichtringe BMW
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Beitrag von Knolli »
Hallo Leute,
ich bräuchte mal euren Fachmänischen Rat. Ich habe die Radlager aus beiden Felgen entfernt damit ich sie Pulvern lassen kann. Vorne sind die Wellendichringe aus Kunststoff, hinten ist eines von beiden aus Metall.
Ist dies eine "alte" Version oder muss ich wieder eines aus Metall einsetzten.
Es handelt sich um Alufelgen einer R100RS Baujahr 83.
Danke schonmal, Gruß Michael
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: Wellendichtringe BMW
Beitrag von RennQ »
XB12Scg hat geschrieben:Hallo Leute,
hallo Michael,
...du kannst da auch einen simmerring aus kunststoff verwenden.
denke nur daran, daß du die druckhülsen mit dem breiten bund erst von der rückseite durch den dichtungsring steckst und dann den ring in die radnabe einsetzt....sonst :banghead:
gruß aus schwalmtal
erich
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Hallo Michael,
schau mal hier nach..... http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Nimm Orginalstoff dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß, Hanno
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Knolli
Danke,
Ich hab mir das so gedacht das mein Vorgänger hier etwas alteisen verbaut hat.
Ich werde die neuen Wedi und auch Lager über meinen Arbeitgeber beziehen. Ich arbeite in der Metallbranche. War mir aber mit dem einen Dichtring nicht sicher,ich würde alle 4 Wechsel und nicht nur drei.
Gruß Michael
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
