CB550Four - Ölfilterschraube sitzt fest
Hako
Motorrad:: Honda CB 400 F - '76
KTM Freeride 350 - '16
Vespa V50 N - '72
Golf1 Cabrio - '91 (steht in direkter Konkurrenz zu den Mopeds... --> läuft max 500km im Jahr)
Beitrag von Hako »
Hallo lieber CR Gemeinschaft,
ich habe ein kleines Problem beim Lösen der Ölfilterschraube: an meiner CB550four http://classicscyclecity.com/ebay_pics/ ... 20_3_l.jpg (so eine). Die will ums verrecken nicht ab. Gibt es da einen Trick? Hammerschlag hab ich schon versucht. Kriechöle bringen an der Stelle ja nichts.
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Re: CB550Four - Ölfilterschraube sitzt fest
Beitrag von LucaGregory »
hast Du schon mal versucht die Schraube im warmen Zustand des Motors zu lösen?
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Ich hab das an meiner 750,da saß die Schraube auch mal so fest, so gemacht:
Wie schon gesagt wurde warm fahren,dann mit einer neuen genau passenden Nuss und einem Knebel, einen kurz festen Schlag in Lösrichtung auf das Knebelende geben.
Dann wird sich das lösen,nicht in Schraubenrichtung schlagen das geht meist schief.
Kontrolliert dann auch den Ölfilterdeckel die reißen schon mal.
Das mit der Nuss hab ich nur geschrieben weil der Schraubenkopf bei mir leicht konisch war und mit Schlüsseln oder stark benutzten Nüssen ich immer abrutschte.
Und schau mal nach ob es ein Anzugs Drehmoment gibt,mit der Hand wurde schnell zu fest.
_________________________
Gruß Stephan
Hako hat geschrieben:...Hammerschlag hab ich schon versucht. Kriechöle bringen an der Stelle ja nichts.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem manuellen Schlagschrauber gemacht, damit bekomme ich eig. jede festsitzende Verschraubung auf.
Und noch ein Tipp: Manchmal ist es von Vorteil, wenn man die Schraube zuerst noch ein bisschen weiter anzieht, da reichen i.d.R. schon 2 oder 3mm, um die festgebackenen Verkrustungen oder Rost im Gewinde zu lösen. Aber mit viel Gefühl, denn nach ganz fest kommt sofort ganz lose:-)
WällerJung
Motorrad:: Honda CB 400 Four
Beitrag von WällerJung »
Wie Obelix schon geschrieben hat, ist der Handschlagschrauber keine schlechte Wahl die Schraube aufzubekommen. Die Schraube saß bei mir auch ziemlich fest. Hab eine 1/2 Zoll Nuss auf den Handschlagschrauber gesteckt und dann mit einem 500Gramm Hammer der Schraube 2-3 Schläge verpasst. Davor aber noch den Ölfilter Deckel mit dem Heißluftföhn etwas angewärmt. Gutes gelingen.
Gruß Domi
ölfuss
Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
Beitrag von ölfuss »
hallo,
hatte ich auch schon.
vorsicht ist geboten. wenn das gewinde im block kaputt geht ist das relativ sch.....!
ich habe am rand von dem bolzen eine kerbe mit einem groben, nicht scharfkantigen meissel eingehauen. dann damit in lösrichtung kurze kräftige schläge. sollte eigentlich reichen. danach natürlich einen neuen bolzen besorgen.
am besten aus dem zubehör die haben soweit ich weiss eine 19er schlüsselweite, da kann man zukünftig etwas besser ansetzen.
oder eine grössere wasserpumpenzange ansetzen, auch die dinger wirken wunder.
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Hako hat geschrieben:Problem beim Lösen der Ölfilterschraube
und? Schraube gelöst? schon was ausprobiert
und wenn ja.. wie?
750FourKai
Motorrad:: Honda 750 Four K2
Xl 500 s
Beitrag von 750FourKai »
Hatte ich an ner 750 four auch mal, habe den Kopf der Schraube mitm kleinen Brenner (Lötlampe) aus m Baumarkt erwärmt, Ringschlüssel drauf und dann ist sie mit leichten Schlägen gekommen. War zum Schluss alles Top.
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Unglaublich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft...... :wink:
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
gartenfux
Motorrad:: Kawasaki ZL 1000
Harley-Davidson WLC 750 Baujahr 1942
Honda Monkey Baujahr 2000
Moto Guzzi LeMans
Suzuki RV 125
Beitrag von gartenfux »
Ich kenne das von früher, ein altbekanntes Problem.
Wenn nichts mehr geht und der Kopf schon rund ist, schweisse eine große Mutter auf.
Beim Anziehen das nächste Mal neue Dichtungen, dann mit Gefühl!! festziehen.
Das nächste Mal sollte es keine Probleme mehr geben.
Klopp da um Gottes Willen nicht drauf rum!
Es wäre nicht das erste Mal, das dadurch das Gewinde beschädigt wird und /oder ausbricht.
vivere e lasciar vivere
