Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe mich bei den "Neulingen" kurz vorgestellt.
Ich habe im Forum bereits etwas über die Megaphon-Problematik gelesen und habe hier bei MOTOLAB.nl einen db killer gefunden http://www.motolab.nl/a-40949507/uitlat ... eerd-stil/
Hat bereits jemand Erfahrung mit diesem db killer? Er wird direkt in das Krümmerrohr gesteckt und dann wird der Megaphon wieder darüber gebaut.
Gestern habe ich schon mal "einen" eingebaut, der nächste folgt die Tage. Nach einem kurzen Test habe ich nicht viel Veränderung in der Lautstärke bemerkt.
Zusätzlich zu dem neuen db killer habe ich eben den normalen mit Wolle umwickelten Megaphon-Dämpfereinsatz und den kurzen kleinen Auspuffdämpfer.
...ps: und hat jemand Erfahrung mit dem extra "Dämpfereinsatz" von Kickstarter? http://www.kickstartershop.de/de/daempf ... daemmmatte
Danke für Tipps und Erfahrungen...
Megaphone Auspuff dämmen
gentleman by day, philosopher by night, pervert by choice, rebel by fate
Re: Megaphone Auspuff dämmen
Guck mal in meinem Thread (siehe Signatur). Irgendwo bei der Hälfte der Seiten müsstest du meinen Bericht zum Dämmen von dem Megaphone finden (sollte schnell zu sehen sein, da Bilder dabei sind).
Ansonsten gibts hier auch darüber einen extra Thread, wo auch andere Leute ihre Erfahrungen teilen.
Das Fazit was ich daraus gezogen hab:
Wenn du die von der Lautstärke her da haben willst wo sie legal sind (oder sien könnten), musst du das Innenrohr umwickeln, und einen DB Eater einbauen, bei dem die Abgase nicht mehr einfach geradeaus durch können.
In dem Megaphone Thread solltest du mehrere solcher selbstgebauten DB Eater finden.
Dass der DB Eater von Kickstarter dazu ausreciht legale Werte (zumindest falls dein Mopped nicht aus den 60ern ist) zu erreichen wage ich zu bezweifeln.
Danke Dir für Deinen Thread, sehr interessant! Da ich mir aber selber keinen bauen kann, suche ich eine bereits fertige Lösung ... gerade sehe ich, dass kickstarter jetzt einen neuen dB Killer anbietet, der geht von der Idee in die Richtung den Du gebaut hast, nur wollen die pro Stück 72€...naja, solltest Deine wohl doch mal für einen angepassten Preis anbieten ;-) Vielleicht teste ich einfach die Louis Tüten, sind günstiger als die dB Killer von kickstarter und die bekommt man wohl auch eingetragen da von Natur aus leiser.
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Moin!
Lärm dämmen und Staudruck erhöhen ist möglich:
1. https://www.dock66.de/shop/de/Kruemmer- ... arley.html
Die kann man mit 2 Wicklungen Auspuffband und etwas Draht von hinten in die Megaphone stecken. Das hällt.
2. Zwischen Innenrohr und Außenmantel ist zu wenig Dämmwolle. Da muss kräftig nachgestopft werden.
So sollte es klappen!
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
danke Dir! schreibe Dir eine PM...
GerdZX10 hat geschrieben:Moin!
Hi Gerd,
habe gerade mit dem TÜV in Leonberg telefoniert bez. des möglichen fehlenden "N" bei der Eintragung meiner Geräuschwerte im Fahrzeugschein. Die Dame meinte, es werden wohl grundsätzlich keine Buchstaben mehr eingetragen, d.h. meine Mühle mit der EZ von 1978 wird automatisch nach der alten Messmethode ("N") mit Toleranz gemessen ;-)
Mal sehen ob das wirklich stimmt. Kommende Woche werde ich mal beim Tüv zu einem Infogespräch vorfahren...
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Also wenn der TÜV die Tüten tatsächlich eintragen soll, dann wird er eine Geräuschmessung machen wollen. Die bezieht sich dann nicht auf das Standgeräusch, sondern das Fahrgeräusch wird gemessen. Und das lag auch 1978 bei ca. 84 dB. Da hilft der (fehlende) Buchstaben grad mal niXS. Es wird teuer und du fällst durch!!!
Vorher genau informieren!!!
Grüße Volker
Grüße Volker
Hallo Cle,Cle hat geschrieben:... habe hier bei MOTOLAB.nl einen db killer gefunden http://www.motolab.nl/a-40949507/uitlat ... eerd-stil/
ich könnte mit gut vorstellen, dass der MOTOLAB-Dämpfer, ebenso wie der von Gerd, einiges an Leistung frist.
Der von MOTOLAB sieht aus wie der ESD eines alten Käfers und wird wahrscheinlich auch so klingen. Wo kein Volumen ist, da kann auch kein schöner dumpfer Klang raus kommen.
Ich denke, die vom Kickstarter sind die bessere Wahl.
...ich werde die Dämpfer mal testen, mit dem TÜV sprechen und dann entscheiden ob Megaphon, Louis oder alter gebrauchter Topf...ist echt ein anstrengendes Thema und bei der Komplexität und unterschiedlichen Gegebenheiten wohl nur individuell lösbar ;-)
- Motorrad:: Guzzi
Nur mal so, kann man nicht auch Endrohre vom Käfer nehmen. Ich meine die verchromten Teile die hinten dran sind. Und in dem Zusammenhang noch was, kennt jemand die Schalldämpfer von MotoAlex? Sehen sehr gut aus. Aus Edelstahl und mit einem Auslass- Durchmesser von 57mm.
Hat die schon mal jemand gesehen oder gehört? Wie klingen die wohl an einem Guzzi Rundmotor???
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
