R80 Standrohre lösen
fehler404
Motorrad:: BMW R1150GS, 2003
Honda Dax CT70, 1972
Honda Dax ST50, 1991
Vespa ET4, 1996
Beitrag von fehler404 »
vermutlich eine dumme Frage:
Bei meiner CB550 löse ich die Klemmschrauben an den Gabelbrücken und ziehe die geschlossenen Standrohre nach unten raus.
Bei der R80 gehen die 36er Muttern wohl nicht durch die obere Gabelbrücke? Zusätzlich gibt es eine Imbusschraube.
Hintergrund: Ich möchte Lampenhalter und Stummellenker auf die Gabelrohre schieben. Was muss ich wie losschrauben?
Danke für jeden Tipp.
Grüße, Nils
born53
Motorrad:: BMW R 80 R, Bj. 1993
BMW R 100 Gespann, Bj. 1981
BMW R 26, Bj. 1956
Re: R80 Standrohre lösen
Beitrag von born53 »
Hallo Nils,
du schraubst die 36er Muttern auf, aber Vorsicht die stehen unter Spannung durch die Gabelfedern.
Dann die Inbusschrauben an der unteren Gabelbrücke lösen.
Kann sein, dass die Brücke trotzdem noch klemmt. Dann in den Schlitz einen Schraubenzieher stecken.
Aber auch hier Vorsicht, die Gabelholme abstützen, sonst kann es sein dass sie nach unter fallen.
Am Besten baust du das Rad aus und löst einen Holm nach dem anderen.
Tom
fehler404
Vespa ET4, 1996
Danke, dann hab ich das doch richtig gesehen. Spricht eigentlich was dagegen, die Standrohre 3, 4 cm oben rausgucken zu lassen, um das Krad vorne niedriger zu haben?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
fehler404 hat geschrieben:Danke, dann hab ich das doch richtig gesehen. Spricht eigentlich was dagegen, die Standrohre 3, 4 cm oben rausgucken zu lassen, um das Krad vorne niedriger zu haben?
...nö...
gruß aus schwalmtal
erich
fehler404
Vespa ET4, 1996
Danke! Und geiles Krad, übrigens.
Bekommt man solche Luftfilter eingetragen?
Grüße,
Nils
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
welche Luftfilter? :mrgreen:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...die "rundluftfilter"...
ja, die sind auch eingetragen...
gruß aus schwalmtal
erich
fehler404
Vespa ET4, 1996
Extrem geile Trichter !!!
Aber wie hast Du das mit den überstehenden Gabelrohren gelöst?
Hast Du eine andere obere Gabelbrücke?
Grüße, Nils
born53
BMW R 26, Bj. 1956
Es gibt die Möglichkeit die untere Gabelbrücke umzufräsen, so dass sie als obere verwendet werden kann.
So was z. B. der Guido (williwedel) http://www.beemergarage.de schon mal gemacht.
Tom
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
