kennt jemand einen Betrieb in oder im Bremer-Umland der Sodastrahlt...?
Sodastrahlen in HB...?
- Fischkopp
- Motorrad:: Suzuki GS 550D
Moinsen,
Jeder ist seines Glückes Schmied, aber - nicht jeder Schmied hat Glück!!!
tomcatfisch
- Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05 - Wohnort: Brandenburg
Re: Sodastrahlen in HB...?
Wenn es den nicht gibt, hier die Alternative:
https://www.powerplustools.de/sandstrah ... &results=9
Lars
Lars
clamey
Wenn du mir das Strahlen bezahlst, Fischi, kaufe ich mir das Gerät. ;)
Deal?
Deal?
- Fischkopp
DEAL
clamey
Gerät ist geordert. Ich kaufe dann heute bei Aldi eine Palette Backpulver.
Such mal bei den üblichen Verdächtigen nach "Natron", da bekommste den halben Zentner für 30€.
P.S.: Ich nutze das lieber so, da ist der Schwund an Strahlmittel nicht so erheblich ;)
clamey
Bin bei ebay fündig geworden. 1. Versuch war schon ganz gut. So eine Tonne werde ich mir jetzt auch basteln. Ist schon eine feine Sache.grumbern hat geschrieben:Such mal bei den üblichen Verdächtigen nach "Natron", da bekommste den halben Zentner für 30€.
Viele Grüße,
Claas
Denke auch daran, eine ordentliche Absaugung zu bauen!, Mit dem Soda siehst du sonst gar nichts mehr. Bei Sand/Glas/Korund reicht eventuell eine Art Trichter, in den das Strahlgut fallen kann udn eine Absaugung für den Staub, hier aber nicht! Ich sauge, wie du auf dem Bild siehst, einfach alles nach unten durch ein 100er Rohr ab, Staub und Strahlgut werden so einfach aus der Kabine geholt und man hat (halbwegs) freie Sicht. Das Strahlgut wird über einen Zyklon-Abscheider (der große Trichter im Hintergrund) wieder zurückgewonne und fällt in den Vorratsbehälter der Strahlpistole. All zu eines Material weird einfach mit abgesaugt, so erhält man auch über längere Zeit ein relativ gleichmäßiges Ergebnis.
So einen Abscheider zu bauen ist auch nicht schwer, das Prinzip ist sehr einfach. ich habe mich beim Soda eben für einen großen Trichter mit viel Durchsatz entschieden, bei schwererem und gröberem Strahlgut würde ich wohl eher auf Geschwindigkeit und dünnere Kanäle setzen.
Bisher funktioniert das ganz gut, bei längerer Standzeit klumpt es aber etwas.
Direkt vor der Kabine sicht ein Druckminderer mit Wasserabscheider, seitdem sit auch Ruhe mit Kondenswasser.
Was ich noch als sinnvoll erachte, ist ein Druckbehälter (Puffer) nahe der Kabine. Den werde ich noch nachrüsten, ein Behälter von einem alten Baumarktkompressor habe ich noch liegen, der dafür optimal geeignet ist.
Als Handschuhe habe ich übrigens einfache, Schulterlange Chemiehandschuhe genommen. Die gibt es sehr günstig und sie sind strapazierbar und Laugebeständig (Soda bildet mit Wasser/luftfeuchtigkeit Natronlauge).
P.S.: Bei Fragen, fragen
- scheffi
- Motorrad:: Royal Enfield Continental GT, Bj.2014
Honda NTV Revere, Bj. 1992 - Wohnort: 27777 Ganderkesee
frag´ mal bei der fa. massolle in stuhr nach. die machen zumindest auch metallbearbeitung. evtl. bieten die das ja auch an. glasperl- und sandstrahlen machen sie auf jeden fall.
falls nicht, wissen die aber bestimmt jemanden, der das kann.
Handelshof 6, 28816 Stuhr
0421 891450
0421 891450
gruß vom scheffi ;-)
