Moinmoin!
Ich habe mir einen kleinen Akku (Easy Acc PB8400) gekauft, mit dem ich unterwegs z.B. mein Navi notversorgen möchte, wenn ich länger unterwegs bin als die Navi-Akkuladung zulässt. Oder auch das Handy, falls der Akku schwächelt. Heut isses gekommen und schon hab ich ein Problem:-)
Das Teil hat 2 Ausgänge, einen mit 0,6A und einen mit 2A. Vielleicht sollte nich dazu sagen, das ich elektronisch ein absoluter Noob bin. Nun hab ich Bedenken, mein Navi oder Telephon an den 2A Anschluss zu stöpseln, bin mir aber auch nicht sicher, ob der 0,6A Anschluss ausreicht. Einfach ausprobieren will ich nicht riskieren. Die Bedienungsanleitung schweigt sich hartnäckig aus.
Kann ich mir mit dem falschen Anschluss überhaupt mein Navi oder Telefon abschiessen? Oder isses egal, und das zu versorgende Gerät holt sich nur, was es benötigt? Nicht auslachen - wie gesagt, Noob...
Frage zu Spannungsvrsorgung mit Powerbank
Onlineobelix
- BonsaiDriver
- Motorrad:: Triumph TR 7 RV Cafe-Racer
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Re: Frage zu Spannungsvrsorgung mit Powerbank
ein 8.400mAh Litium-Akku kann ohne Begrenzung ja einen Anlasser mit Strom versorgen - das sind schon mal 200A
daher die Angabe 0,6 bzw. 2A,
diese sagt aus wie viel Strom max. aus dieser Powerbank fließen kann.
Für ein Handy sollte die 0,6A reichen, evt. dauert es eben etwas länger bis der Akku wieder voll ist.
Bei den aktuellen Navi's sollten auch die 0,6A reichen.
Mein altes Navi hat mit einem 0,5A Ladegerät nicht funktioniert, das hat für den Betrieb des Navi's nicht gereicht.
Wenn der Anschluß 2A zulässt kann dort auch 2A fließen, ein Handy wie auch ein Navi nimmt sich aber nur so viel es braucht.
Wenn da was defekt ist kann natürlich auch schon mal mehr Strom fließen - dann wird's warm!!!
Ach ja die Spannung die aus dem USB-Anschuß kommt ist immer 5V - das reicht um den Akku mit seinen 3,6V oder zu laden.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Mal ins Mechanische übersetzen???
Volt wären wie PS
Ampere eher das Drehmoment...
Aber Allgemein sag ich mal das ICH die Finger von den Powerbanks lasse, ich hatte 2 Stück (beim 2ten extra eines mit 1A und 2A Dose gekauft) und hatte jeweils recht direkt nach der Benutzung Probleme mit dem Handy Akku, und als dann auch noch einer Bekannten das Handy bzw deren Akku gestorben ist kurz nachdem so ein Teil gekauft war kam für mich der Entschluss die Finger von zu lassen.
Volt wären wie PS
- modderfreak
- Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125 - Wohnort: Niederösterreich
So ist es. Es passiert schließlich auch nichts, wenn du ein älteres Smartphone an ein moderneres Schnelladegerät anhängst.obelix hat geschrieben:Oder isses egal, und das zu versorgende Gerät holt sich nur, was es benötigt?
Ps: ich habe mal den Stromverbrauch meines Galaxy S4 mit laufendem Navi, Bluetooth und voll aufgedrehtem Display gemessen - lag bei knapp 850mA.
Grüße,
Niki
Niki
tomcatfisch
- Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05 - Wohnort: Brandenburg
Da mag ich kurz einhaken. PS entsprechen oder sind gleich kW also Watt und die gibt es im elektrischen auch und zwar V*ATroubadix hat geschrieben:Mal ins Mechanische übersetzen???
Volt wären wie PS
Für die ganz genauen... Ist das natürlich nur die Scheinleistung.
Daher wären Volt eher die Motorumdrehungen, was man auch an der
Lichtmaschine vor dem Regler messen kann, unterschiedliche Spannung bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Lars
- Knueppixx
- Motorrad:: XF 650 Scrambler Umbau, Neuprojekt : Gs500e CR, Mz Es 125, Ts 125 , Kawasaki ZXR 750 oder das was davon übrig blieb...
Wir rechnen einfach mal um: angenommen die Powerbank ist ein Sangriaeimer und dort steckst du nen Strohalm und einen gleichlangen Wasserschlauch rein. Zum besoffen werden reichen beide, je nachdem wer daran zutscht wird der Eimer schneller oder langsamer leer, wenn man das auf die Geräte umsetzt zieht eine Frau weniger "Saft" als ein Mann, vorsicht da gibt es auch Ausnahmen! Aber die haben meist nen Kurzschluss. Am schlauch (1A Anschluss)wirst du schnell voll, du kannst dir in kürzerer Zeit mehr herrausziehen, beim dünnen (demnach der 0,5A Anschluss) dauert es länger) Wenn dein Magen (Akku) voll ist tritt der Ladestandsbegrenzer ein und dein Körper (der Gerät) muss ersteinmal energie verbrauchen. Bei zuviel energiedurst klappt oder funktioniert bei manchen Menschen die Ladeendabschaltung nicht richtig, folglich entsteht ein Kurzschluss (du musst Kotzen) also merke: Strom wird nie geschoben, das gerät zieht sich was es brauch, der Innenwiederstand (Schlauch) des Speichers(Eimer) begrenzt den Durst.
Wenn die Stromquelle schlecht ist (Sangria/ Ungleichmäßige Sinuswelle bei Wechselstrom oder ungleichmäßige Stromabgabe bei Akkuzellen) kann der Verbraucher schaden nehmen.
Eigentlich ganz einfach oder?
- Jupp100
Sehr schön erklärt!
- MichaelZ750Twin
Hi Knüppix,
sehr schön beschrieben !
Hi Obelix,
wir sind Hersteller eines ähnlichen Produkts, daher kenne ich die Thematik.
http://www.apc.com/products/resource/in ... u=M10BK-EC
Privat nutze ich mehrere dieser und anderer "PowerBanks" mit verschiedensten zu ladenden Geräten, ist einfach, praktisch und problemlos.
Bei manchen zu ladenden Geräten ist es aber zwingend erforderlich, das spezifische USB-Ladekabel dieses Geräts zu verwenden (z.B. Apple iGedöns). Falsche USB-Ladekabel können zu Fehlfunktionen führen.
Die Beschreibung 1A oder 2A beschreibt nur die max. Stromstärke, die an diesem Ausgang zur Verfügung stehen können.
Es ist nicht zwingend die Stromstärke die dann auch fließt.
Die 2A-Anschlüsse (bei uns sogar 2,4A) dienen der schnellen Ladung von Geräten mit eigenem, großen Akku (z.B. Tablets).
Damit verkürzt sich schlicht die Ladezeit um etwa die Hälfte als wenn es nur an einem 1A-Ausgang hängt.
Sozusagen ein Schnellladeausgang für Geräte, die das auch nutzen können.
Du kannst jederzeit jedes Gerät an den 2A-Anschluß anschließen, ohne das es Schaden nimmt.
Wie schon beschrieben nehmen Geräte soviel Strom auf wie sie können, es wird nichts "hineingepumpt", was das Gerät nicht verträgt bzw. verlangt.
Geräte mit kleineren internen Akkus nehmen einfach weniger Strom auf und es bietet keinen (Schnelllade-)Vorteil diese am 2A-Ausgang anzuschließen, schadet aber auch nicht.
Wenn du zwei Geräte gleichzeitig laden möchtest, schließt du das "kleinere" Gerät an den 1A-Ausgang an, das "größere" Gerät an den 2A-Ausgang, das ist alles.
Hi Obelix,
- MichaelZ750Twin
Nachtrag:
Kurzer Vergleich mit einer Haushaltsinstallation.
Häufig werden 16A Automaten für einzelne, einphasige Stromkreise verwendet (Licht, Steckdosen).
=> 16A (Strom/Sicherungsgröße) x 230 V (Nennspannung) = 3.680 W (Leistung)
Übertragen auf deine Anwendung würde jetzt 16A auf dem Anschluß stehen.
Jetzt nutzt du diesen Stromkreis um entweder eine 25W Glühbirne oder einen 500W Deckenfluter anzuschließen.
Beides funktioniert problemlos !
- Beide Geräte (hier: Lampen) sind leistungsmäßig unterhalb der maximalen Belastbarkeit des Stromkreises (hier 3.680W)
- Die Geräte nehmen trotzdem nur den Strom auf den sie benötigen:
--- 25W / 230V = ~0,11A
--- 500W / 230V = ~ 2,2A
