BMW» Hartz IV Customs, R80 Bückeisen
Bastelwastel
Motorrad:: Triumph SpeedTona 509, BMW R80 CR Projekt
Beitrag von Bastelwastel »
dann will ich mein Projekt auch mal vorstellen. Hab irgendwann festgestellt das ich kein Bild vom Originalzustand gemacht hab, hätte sich auch nicht gelohnt...Hier sieht es schon mal ein wenig mehr nach Moped aus
1987er R80 Monolever mit schlappen 45ktm auf der Uhr. Eigentlich hab ich gedacht die Basis wäre nicht schlecht aber ihr kennt das ja, je tiefer man gräbt desto mehr findet man. Komplettresto schenk ich mir, Rahmen wird nur gesäubert und nachgearbeitet wo es nötig ist. Bei mir wird auch nix gefräst oder gedreht, bei mir gibt es Feilen, Sägen und Bohren.
Man ist ja faul...Schweißbogen DN200...nicht billig aber billiger und gayler als Höcker kaufen
Kommt schon richtig gut
Nutzt nix, der Heckrahmen MUSS weg, so schön das auch ist mit dem schraubbaren Teil, gerade wär schön gewesen
keep on greasin'
kimi
Motorrad:: BMW R80 Habermann Mono Bj 85
BMW R100R Bj 92
Re: Hartz IV Customs, R80 Bückeisen
Beitrag von kimi »
Klasse Idee! :rockout:
Bastelwastel
Weiter im Text, mach mal einen Sprung da ich keine Bilder gemacht hab von den Zwischenschritten. Wenn man einmal in Schwung ist...ihr kennt das
Lucas Rücklicht hatte ich noch rumfliegen, auf Verdacht auf der Arbeit eben was gekantet und da war der Heckrahmen auch schon zerschnitten. Ob das mittig wird :roll: egal, hab ja vier Augen.
Nachdem ich drei Tage über dem Heckfender gebrütet hab kam ich dann doch auf die einfache, schöne, leichte und auch höchst günstige Lösung den originalen Innenkotflügel zu modifizieren. Der obere Teil verschwindet im Höcker und hält vermutlich auch noch den Kennzeichenhalter. Unten liegt er in den originalen Haltpunkten.
Danach wieder tagelanges Brüten über der richtigen Linie, Reifenfreiheit und Blinkermontage
Bin kein Freund von Blinkern, aber in die hab ich mich reinverliebt :zunge:
keep on greasin'
Bastelwastel
Vor geraumer Zeit mal alles zusammengesteckt. Kennzeichen stört natürlich wieder und vorne muss sich noch EINIGES ändern, trotz modifizierter Instumentenhalterung kann ich kaum drüber gucken. Muss wohl wieder Acewell in die Bresche springen :mrgreen: Aber sonst passt es schon mal ganz gut.
Telfix Stummel sind mit von der Partie und Faltenbälge liegen bereit.
keep on greasin'
Geile Idee, das mit dem Schweißbogen. .daumen-h1: ...Könnte fast von mir sein. :wink:
...Aber, sag mal, wird das Ding nicht viel zu schwer? DN 200, da hats doch mindestens 3, wenn nicht sogar 4 mm Wandstärke? :o
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
f104wart hat geschrieben:Geile Idee, das mit dem Schweißbogen.
Hatte ich auch die befürchtung, vor allem aber auch die Kosten, aber gibts auch in 2mm (OK immer noch Min 1mm zuviel) und Kostet beim ersten gefundenen Anbieter ca 90€, wenn man nun 2 Stück rausbekommt ist es doch schon recht ok...
Gibts auch als DN250, wenn das Heck breiter sein sollte.
Bastelwastel
nein "schwer" wird das nicht. Nicht so leicht wie GFK oder CFK aber ist halt Alu. Was ich beim Innenkotflügel an Gewicht gespart hab kann ich locker beim Höcker zupacken :mrgreen:
Deine Idee ist auch nicht von Pappe, zumal man durch geschickte Schnitte noch ne schöne Sicke erhält.
keep on greasin'
Okay, wenn´s Alu ist, ist das mit dem Gewicht wohl nicht das Problem, und 2 mm ist bei Alu-Tanks eine gängige Stärke.
Bastelwastel hat geschrieben:Kennzeichen stört natürlich wieder
Na ja, das sollte aber nicht das Problem sein. Komm aber bitte nicht auf die Idee, das Kennzeichen seitlich anzubringen. :roll:
...Was richtig geil aussehen würde, wäre, wenn Du zwischen den auf dem Foto eingezeichneten Linien noch entsprechende Vertiefungen reindengeln würdest. :wink:
Bastelwastel
Ja das ist ne gute Idee...Da müssten aber EINIGE Späne fallen.
Kennzeichen kommt schon nach hinten, sind ja nicht mehr solche Kuchenbleche
keep on greasin'
Bastelwastel hat geschrieben:Ja das ist ne gute Idee...Da müssten aber EINIGE Späne fallen.
Wieso Späne? ...Sandsack und Treibhammer kaufen und los geht´s.
Oder Du schneidest die Teile raus und schweißt sie spiegelverkehrt wieder ein. Das wäre in diesem Fall auch machbar und gibt schöne scharfe Kanten. Schweißnähte stehen lassen, Einbuchtungen polieren und den Rest lackieren. .daumen-h1:
Zurück zu „R-Modelle“
