Haltbarkeit Ventileinschleifpaste
Tunefisch
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2 Bj. 79
Suzuki DR350 SK42 Bj. 92
BMW R100GS PD Bj. 93
Beitrag von Tunefisch »
Hi,
warum ist denn eine Ventileinschleifpaste nur 12 Monate (oder sowas um den Dreh) haltbar? Hat da jemand eine Ahnung? Zieht die Paste Wasser oder so?
Oder kann man die trotzdem noch verwenden? :dontknow:
EnJay
Re: Haltbarkeit Ventileinschleifpaste
Beitrag von EnJay »
Die ham ein Haltbarkeitsdatum??? Vermutlich garantieren die nur bis zu dem Datum die Verwendbarkeit (Austrocknung?!?)
Meine ist etliche Jahre alt und funtkioniert noch bestens.
Das schlimmste was passieren kann, ist dass dir die austrocknet, dann wirds einfach schwer die zu benutzen.
Ansonsten wird nix passieren, da einfach Schleifkörner, die mechanisch arbeiten in so einer Paste drin sind.
Tunefisch hat geschrieben:warum ist denn eine Ventileinschleifpaste nur 12 Monate (oder sowas um den Dreh) haltbar? Hat da jemand eine Ahnung? Zieht die Paste Wasser oder so?:
Zumindest die Teroson-Paste kannst sogar mit Wasser verdünnen, wenn sie zu dick ist. Steht so explizit im technischen Datenblatt. Einen Grund für die Angabe einer Haltbarkeit kann ich mir nicht denken, evtl. zerfallen die Schleifkörper?. Oder das Bindemittel der Paste verändert sich? K.A. :dontknow:
Evtl. mal beim Hersteller anfragen, die müssten das ja begründen können.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich hab 2Dosen daheim, beide min 10 Jahre alt und wenn es zu Trocken erscheint würde ich in beide ohne mit der Wimper zu zucken ein paar Tropfen Motoröl reintun.
moin zusammen
Wasser zum verdünnen geht schon , wenn die Paste aber in einer Blechdose is rostet die Dose irgendwann , is nicht so schön .
Öl zum verdünnen geht , die Paste is dann aber sehr zäh meiner Meinung nach .
Ich nehm immer ein wenig Teilereiniger / Bremsenreiniger .
Auch beim einschleifen , man hört dann beim einschleifen bzw. beim umsetzen und anschliessenden einschleifen wie das Schleifmittel immer feiner wird und setzt dann wieder um , dann hört sich das Schleifmittel wieder gröber an .
Nach einer Zeit ist das Schleifgeräusch leise , auch nach dem umsetzen , dann wirds Zeit neue Paste aufzutragen oder auf die feine Paste zu wechseln , je nachdem wie das Ventil / Ventilsitz aussieht .
Meine Erfahrung :)
Tunefisch
Danke Euch! Das man mit Wasser oder Öl verdünnen kann wusste ich bisher nicht. Die Dose die ich hier hab sieht eigentlich noch gut aus, dann nehme ich die einfach so. Hab mir vielleicht auch mal wieder zuviel Gedanken gemacht... :grin:
:prost:
