Lifepo "auseinanderschneiden"
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
ich habe diesen Akku.
http://cs-shop.de/LiFePo4-Motorrad-Star ... is-1000ccm
Meine überlegung diesen jetzt doch unter den Tank zu verbauen, da ich dort eigentlich sehr viel Platz habe, nur leider ist der Akku doch 3 cm zu hoch.
Denn hier stört er mich doch etwas:
Jetzt würde ich ihn gerne in der Mitte halbieren so dass ich 2 x 4 Flache Zellen habe.
Hat jemand schon mal sowas gemacht. Ich habe habe bis jetzt einmal mit dem Messer oben einen kleinen schlitz hinein geschnitten um nach zu seheh, da habe ich so rote Papierkartöne gesehen.
Müsste ich dann solche wieder kaufen?
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Reicht mir ein Lötkolben und etwas Tape? oder benötige ich sonst noch Werkzeug?
:unbekannt:
Danke
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Re: Lifepo "auseinanderschneiden"
Beitrag von Girgel »
Servus
nachdem bei mir eine Zelle sich verabschiedet hat(es ist einfach blöd die Zündung/Licht anzulassen und erstmal ausgiebig Mittag zu machen) hab ich sie einfach gegen eine neue getauscht. Verbunden sind die Zellen mit Blechstreifen die angeschweist (gepunktet sind). Den Blechstreifen an den Polen kann man mit einem Messer wegbrechen. Du könntest also Dein Packet auseinanderbauen- wichtig ist nur , dass Du den Querschnitt bei den Zellverbindern (Blechstreifen ) bei behältst. Beim wieder verbinden entweder jemand kennen der die Bleche wieder anpunktet oder mit einem richtig großen Lötkolben (1000 Watt) wieder anlöten.
Mit so einem haushaltsüblichen normal Lötkolben bringst Du die Hitze nicht her, d. h. Du heizt nur die Zelle auf , was die gar nicht gut findet, mit ´nem richtigen Brummer wird "nur" die Lötstelle heiss und das recht schnell.
Hat zumindest so bei mir bei der Reperatur vor gut 1 1/2 Jahren funktioniert und die Batterie funzt immer noch.
Danach Alles gut isolieren und einpacken
Hier im Forum gibt es aber auch einen LifePo- Bauer
Musst halt mal Suchen
Peter
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Naja, 150W reichen auch. :mrgreen:
Max 3 sek die Lötstelle erhitzen.
Auf großzügige Kabelquerschnitte achten. Min. 6mm^2
Dann sollte das klappen.
Ride on!
Marcus
EnJay
Beitrag von EnJay »
SirToby hatte einigen leuten mal einen Akku zusammengebaut. Der hatte aber letzens irgendwann gesagt, dass er das nicht mehr machen kann.
Im Prinzip ist das aber auch kein Hexenwerk.
Der Beschreibung deines Links nach hat dein Akku auch keinen Balancer, auf den du beim zerschneiden aufpassen musst.
Den Schrumpfschlauch schneidest du vllt am besten mit Cutter Schneide nach oben seitlich an den Zellen auf (vllt lässt die sich nach einem Einschnitt auch direkt aufreißen). SO besteht keine Gefahr einen Kurzen an den Verbindern zu verursachen.
Danach kannst du die 2 4er Packs an den Verbindern auftrennen. Die neuen Verbinder müssen so angelötet werden, dass 4 Zellen jeweils in Reihe sind und das 2. Pack dazu parallel.
Beim Löten wäre es wie schon erwähnt von Vorteil mit großem Lötkolben zu arbeiten.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
ok, danke!
Dann versuche ich es mal.
Danke!
evtl. hilft dir das hier:
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... zugeschaut
und bitte keine anfragen ob ich akkus baue. was öfter schon passiert ist.
mach ich nicht, kann keine garantie dafür übernehmen.
