Empfehlung Hebebühne?
DonPedro
Motorrad:: Ducati 748
MG LM III
Honda VFR 400 RR NC 30
Honda CBR900RR Sc 28
Honda CB 500 Four
Beitrag von DonPedro »
Hi!
Habt ihr eine Empfehlung bzgl. Motorradhebebühne parat? Taugen die LOUIS DInger was?
lg
Pedro
oloeschi
Motorrad:: TRIUMPH:
1. Triumph Speed Triple 515NJ 09er
2. Triumph T309 Thunderbird Sport RT
Re: Empfehlung Hebebühne?
Beitrag von oloeschi »
Hallo Pedro,
schau mal hier: http://www.powerplustools.de/hebebuhnen ... 56cabe4ba3
habe von denen auch den Montageständer mit Radklemme, gute Verarbeitung.
Gruß Olaf
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Kann Olaf zustimmen, für den Hobbyschrauber ist die Preis/leistung ok.
Für den schmalen Geldbeutel gilt:
Besorg Dir im Altenheim ein ausrangiertes Krankenbett für dicke kaliber.
Unermesslicher Vorteil, Du kannst Deine Baustelle samt Unterlage hin und her schieben wenn sie im Weg ist.
Du kannst höher pumpen, die Rollen haben Feststellbremsen, an der Fussseite kannst Du hervorragend eine Radklemme dranbraten, Du kannst die Breite Deiner Unterlage selbst bestimmen, Du hast einen Rahmen drumherum.
Ich habe links + rechts was weggenommen damit ich näher an der Arbeit bin.
Ollenhocken
Motorrad:: Royal Enfield Classic 350
Yamaha SR400
Beitrag von Ollenhocken »
Kann Renès Empfehlung nur bestätigen. Gibt es auch als " rote " Ware. Ist alles Made in China.
Habe eine Dema Hebebühne seit Jahren im Gebrauch und bin sehr zufrieden. Die Arbeit in
Brusthöhe ist wesentlich entspannter und verursacht weniger Pfusch beim schrauben.
Hallo Pedro,
die Wahl der richtigen Bühne hängt auch davon ab, wieviel Platz Du zur Verfügung hast.
Die bisher gezeigte Bühnen haben ein Parallelogramm als Hebemechanik. Das bedeutet, das die Arbeitsfläche beim Ablassen der Bühne "nach vorne wandert". Diesen Platz mußt Du berücksichtigen.
Ich habe mich deshalb für eine Bühne mit Scherenmechanik entschieden.
Die Radklemme habe ich weg gelassen und dafür eine Wippe montiert, die ich zum Radausbau etwas modifiziert habe.
Die Wippe hat den Vorteil, dass das Moped nach dem Draufschieben sofort und ohne Ständer sicher steht.
Kommt besonders gut, weil ich keinen Hauptständer habe.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
EgonOlsen84
Motorrad:: Simson S51 C
Buell XB oder was ähnliches mit Emotionen in Planung
Beitrag von EgonOlsen84 »
Sehr gutes Thema! Ich bin auch schon auf der Suche!
Die aus dem Ebay-Link kommt auf jeden Fall auf die Beobachtungsliste... Da der Rest der Werke eh schon in Blau gehalten ist- Perfekt. Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Bühne?
F104wart: Hast du auch eine Bezugsquelle für die Scherenvariante? Klingt sehr vernünftig was den Platz angeht!
EgonOlsen84 hat geschrieben:Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Bühne?
Passt, tut was sie soll, ohne zu murren. Hebt meine 230 kg Triumph ohne Probleme und ist auch auf höchster Position stabil.
EgonOlsen84 hat geschrieben:F104wart: Hast du auch eine Bezugsquelle für die Scherenvariante?
Gibt´s genau wie alle anderen unter "Motorradhebebühne" in der Bucht. Musst Du einfach mal durchstöbern.
Nimm aber nicht so eine, die unten keinen Rahmen hat ...es gibt da so wackelige Dinger, bei denen die Rollen direkt an der Schere sind. Die seh´n aus wie ein Bügelbrett und wackeln auch so.
So was hier ist besser: http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Hebebuh ... 3a81288027 ...steht aber nur stellvertretend für viele andere.
Von Vorteil ist es auch, wenn man die Auffahrrampe abnehmen kann.
DLzG Ralf
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Als Alternative (für Selbstbauer) empfehle ich folgenden Fred in diesem, unserem Forum:http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=499
der halbtroll
