Tank dengeln / Tank tiefer legen
Servus Leute,
aus optischen Gründen würde ich den Tank hinten gerne um 2 cm tiefer legen.
Ich hatte mich vor einiger Zeit bereits einmal mit diesem Thema beschäftigt, es dann aufgrund von "Feigheit vor dem Feind" wieder verworfen. Außerdem sitze ich im Büro und habe keinerlei Erfahrung mit der Bearbeitung von Metal.
Das Stück, welches um ca. 2 cm nach innen getrieben werden müßte, ist der Bereich zwischen der Befestigungslasche und der halbrunden vertiefung (Sicke).
Frage. Kann man ein Stück Metall mit einer solchen eingepressten Sicke einfach umdengeln, oder hilft hier nur aufschneiden und umschweißen?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: Tank dengeln / Tank tiefer legen
Beitrag von RennQ »
hi Sven,
theoretisch sollte es kein problem sein diese stelle vorsichtig nach innen zu treiben...
am besten du nimmst ein stück rohr mit dem passenden durchmesser, legst dieses auf das blech und schlägst es vorsichtig mit einem hammer in der tanktunnel.
ausreichend "wärme" an der zu bearbeitenden stelle hilft.
nur denke ich, daß der tank aber vor erreichen der 2cm absenkung aussen auf dem rahmen aufliegt!?
http://www.caferacer-forum.de/download/ ... =43207&t=1
aus schwalmtal
erich
