Hi !
Stummelaktion !
Tolle Stummel, neu, aber im Gutachten ist das Fahrzeug nicht drin.
Also eine sog Einzelabnahme.
Hat das schon mal wer gemacht ?
Worauf "muss" ich achten ? Was geht definitiv nicht ?
( Ich glaub ich mache vor den Umbauten erst mal neuen TÜV, dann hab ich 2 Jahre Zeit und bekomme
Anfang 2014 keinen Stress mit der neuen HU weil "........" noch nicht eingetragen ist. )
Gruss Börnie
Stummel eintragen wenn das Fahrzeug nicht im Gutachten steht
				manxman
Re: Stummel eintragen wenn das Fahrzeug nicht im Gutachten s
Hallo Börnie,
ist kein Problem . Auflagen im Gutachten beachten Z.B. Funktion des Lenkschlosses ,Freigängigkeit etc.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Schniggi
- Motorrad:: Yamaha SR500 48T Kaffeemaschine
Börnie hat geschrieben:Hi !
Stummelaktion !
Gruss Börnie
Dazu kann ich nur sagen: Nicht alles was in der Tabelle steht wird eingetragen. Meinem Tüffer hat en Furz quer gesteckt.
Die schreibweise der Nummer auf meinen feehling stummeln hat laut ihm nicht mit der schreibweise im Gutachten(!) zusammen gepasst!!!
Völligst lächerlich....
- BerlinCafe
- Motorrad:: Honda CB 750 KZ (RC01), Bj. 1983, CafeRacer
 und
 Honda GL1000K4 GoldWing, Bj. 1979, Bobber
Re: AW: Stummel eintragen wenn das Fahrzeug nicht im Gutacht
Hallöle,
Hab meine Fehling-Stummel auch vom TÜV eintragen lassen ohne, dass das Mopped in der Liste aufgeführt war. Wenn die Stummel bei vollem Lenkeinschlag nicht den Tank berühren und die Züge und Bremsleitung so verlegt sind, dass nichts scheuert oder knickt, sollte das kein Problem sein.
Gruss.
Gruss.
- BlackMaze
- Motorrad:: Yamaha, SRX 600, BJ 86
 Honda, FT 500, BJ 83
Ich habe vor 8 Wochen Telefix Stummel eintragen lassen auch ohne fahrzeugspezifisches Gutachten.
Du musst lediglich darauf achten, dass alle Züge, Wellen etc. leichtgängig sind und problemlos funktionieren.
Außerdem muss der Bremsausgleichsbehälter waagerecht stehen und die Stummel müssen genügend Abstand zum Tank haben (in meinem Gutachten stand was von 20mm, wenn ich mich recht entsinne).
- LeMans
- Motorrad:: Moto Guzzi LeMans 3 Bj.1982
 BMW R nineT Racer Bj. 2017
Moin, ich habe unter anderm Tommaselli-Stummel eintragen lassen, ohne Papiere, nur ein Zettel mit "for motorbike use only" oder so ähnlich dabei war (wofür auch sonst, Schiebkarre  ??). Habe allerdings vorher mit dem Prüfingenieur gesprochen und bin dabei glücklicherweise an einen sehr kompetenten geraten (am besten vorher erkundigen, wer speziell Motorräder bearbeitet). Dann nur auf Freigängikeit achten und gut ist.
Gruß Axel
 ??). Habe allerdings vorher mit dem Prüfingenieur gesprochen und bin dabei glücklicherweise an einen sehr kompetenten geraten (am besten vorher erkundigen, wer speziell Motorräder bearbeitet). Dann nur auf Freigängikeit achten und gut ist.Gruß Axel
