Moin zusammen
Wenn ich mit meiner Z über 4500 Umdrehungen fahre dann fängt sie an zu Stottern und nimmt fast kein Gas mehr an.
Bleib ich auf Zug,dann dreht sie dann nach längerem murren bis 9000.
Da ich vor dem zerlegen nie mit der Z gefahren bin,kann ich natürlich nicht sagen ob das Problem vorher schon da war oder erst nachdem ich die offene Luftfilter montiert habe.
Was meint ihr.....sind das die typischen Anzeichen ....wenn ja,kann ich das mit so einem Dynojet Düsenkit beheben und wo kann ich so ein Kit am besten Ordern ....Fragen über Fragen
Gruß Streetbobber
Kawasaki KZ 750E Vergaser
Streetbobber
- Motorrad:: Kawasaki KZ750E Bj: 84
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Re: Kawasaki KZ 750E Vergaser
Den Kit bekommst du bei
micron Systems in Fürth Tante Gugel hilft.
Die Abstimmung dürfte aber etwas aufwändiger sein da Du Gleichdruckvergaser an der Z hast .
Eric
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
- Dan
- Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4 - Wohnort: 24641 Sievershütten
Denke auch, dass das Problem eher die Abstimmung ist.
Größere Hauptdüsen und evtl. die Nadel etwas höher hängen. Welche und wieviel findet man nur durch ausprobieren raus ... und das bei 4 Vergaser [PERSEVERING FACE]
Dynojet ist bestimmt nicht schlecht, erspart einem aber die Abstimmerei nicht
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
polotn83
- Motorrad:: Kawasaki Z1000 ,04; Kawasaki ZX636 ,05; KZ750e
Ich denke hierfür eine treffende Aussage zu machen ist schwierig.
Diese Symptome können viele Ursachen haben .
Ob es an deinen Luftfiltern liegt kannst mal wenigsten ansatzweise testen .... Einfach mal ein wenig Klebeband um die Filter wickeln und somit die Luftzufuhr etwas verringern . Wenn sich dann etwas verändert hast da mal einen Ansatz.
Natürlich sind das auch Symptome für falschluft.
Einmal an den ansaugstutzen oder an den vergaserdeckeln.
Ebenfalls können Kanäle verschmutzt sein ....
Viele Möglichkeiten .... Einfach mal schrittweise durchgehen und ausschließen ....
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden ne Schwuchtel.
