Gestern habe ich beim reinigen des Vergasers gesehen das in dem Ueberlauf Röhrchen unten in dem Schwimmkammer Deckel ein Haarriss ist, ich habe nun den Überlaufschlauch mit einem Knick geschlossen sonst läuft das Benzin aus,
aber auf lang is das bestimmt nicht gut. Ich habe gerade 3 Stunden gesucht aber ich finde das passende Teil nicht.
Habe einen
Keihin CV 32 SS
meint ihr man kann den Riss irgendwie schliessen, schwierig glaube ich?
Im Bild doch ganz gut zu erkennen, der Riss =(
Schwimmkammer kaputt
- lenfau
- Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81 - Wohnort: bei Magdeburg
Re: Schwimmkammer kaputt
Je nach verfügbarem platz und dem durchmesser des röhrchens könntest du evtl einfach ein ende spritschlauch drüberstecken. Nur mal so als spontane idee...
Grüße,
Lenhard
Lenhard
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Besser wäre natürlich ein Ersatz aber da diese Röhrchen aber meißt aus Messing sind könnte man es mit weichlöten versuchen.
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Ersatz wird diesmal glaube ich echt schwierig das mit dem Schlauch habe ich auch schon überlegt aber ob das auf dauer dicht ist. Mit Messing löten habe ich keine Erfahrung.
- Zetti
Dann kannst du es ja mal mit einem dünnen Schrumpfschlauch probieren.
- swol
K100 bj.89 bis 2021
Wenn du nicht so weit weg bist komm vorbei dann machen wir das eben ist kein Ding
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Na wohne leider im Moment in der Schweiz aber vielen Dank =)
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Ja einfacher als Messing läßt sich wohl nichts löten! Richtig sauber machen ( ich meine "richtig") Ein Lötwasser drauf und dann mit nem recht großen Kolben dran. Nicht zu lange anwärmen damit das Zinkgussgehäuse der Kammer zu warm wird und das Röhrchen rausfällt. Und wenn zum Schluß das Röhrchen keins mehr ist weil es auch innen vollgelaufen war mit Lötzinn, dann halt wieder hohlbohren.
Kannst natürlich auch ein genau passendes anderes Messingröhrchen drüber schieben und mit Spritresistenter Dichtmasse (Schraubensicherung) verkleben.
Grüße Volker
Grüße Volker
hört sich gut an ich glaub ich werde das so machen, danke euch.
- Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Kannst mit nem ganz normalen Lötkolben und Lötzinn das du für deine Kabel nimmst löten. Da ist dann auch keine Gefahr wegen zu viel Hitze. Oder doch kleben.
Gruß Ralf.
