Hallo mir ist ein Imbusbit 3mm in einer Madenschrauben abgerissen, hat jemand einen Tipp wie ich die Madenschraube samt Bit entfernen kann. Die Madenschrauben steckt als Sicherung für einen Bremszylinder in einem Alugehäuse.
Danke, Frank
Imbusbit abgebrochen, was nun ?
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Imbusbit abgebrochen, was nun ?
Hast Du mal ein Foto von der Situation?
...Wie fest sitzt der Bit in der Schraube? Kann man das Teil irgendwie auf eine Unterlage klopfen, dass der Bit vielleicht raus fällt?
Wie gesagt: Am besten mal ein Foto machen, damit man es sich besser vorstellen kann.
- Tomster
Mit dem Dremel und einer dünnen Scheibe kann man oft einen Schlitz in die Madenschraube und den abgebrochenen Bit fräsen.
Dann mit dem Schlitzschraubendreher sein Glück versuchen.
Scheint aber bei dir so zu sein, dass die Mandeschraube arg fest sitzt, oder?
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- UdoZ1R
Hey Frank,
wenn die Madenschraube eingeklebt ist würde ich es erstmal mit Wärme versuchen und dann den Tip mit dem Schlitz. Ist doch die Kleine die die Verschraubung des Bremszylinders mit der Armatur oder?
Original ist sie doch so ca. M4? Körnern und bohren wird ja nicht klappen, wenn das Inbuswerkzeug drinsteckt
- Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
@udo , ja ist die Madenschraube am Zylinder.
Danke für die Tipps werde es mal mit Wärme und Dremel probieren, ausbohren geht nicht , bin damit schon ins Aluminium gerutscht. ... mist..
- Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Ha , erledigt mit Dremel angeschlitzt , viel Wärme und mit Schraubendreher rausgeschraubt......Danke
- UdoZ1R
Geht doch
Hier wird geholfen!
Hier wird geholfen!
