Hoffe hier bei Euch kann mir jemand helfen - es sind sicher einige bei Euch die auch eine CB 350 K haben.
So nun zu meinem Problem:
Bei meiner 1972er CB 350 K4 ist die Kraftstoffversorgung ab halb leerem Tank nicht mehr ausreichend. Ich scheine wohl die Schwimmerkammer leer zu fahren. Anbei ein Video was das verdeutlichen soll:
Bei 2:35min etwa muß ich das Gas zumachen weil sie anfängt zu stottern (zu mager). Da kurz im Leerlauf warten bis die Schwimmerkammer wieder voll gelaufen ist, und alles funktioniert wieder wie es soll. Wie gesagt besteht das Problem bei vollem Tank nicht, erst wenn er etwas halb leer ist (dadurch ist ja der "Förderdruck" in den Vergaser hinein geringer.
Folgende Sachen habe ich überprüft und für iO befunden:
Tank über den Krafstoffhahn und die orginal Schäuche in einen Kanister leer laufen lassen. Alles iO, mit offenem und geschlossenem Tankdeckel. Sicherheitshalber Benzinhahn komplett zerlegt und als iO befunden. Entlüftung Tankdeckel gecheckt und iO. Schwimmerventile gegen neue getauscht. Bohrungen im Vergaser zum Schwimmerventil geprüft und für iO befunden. Spritschläuche iO.
Der Rest vom Motor ist auch iO wie ich finde: Kompression 12.5bar, Zündung iO (bei vollem Tank und hohen Außentemperaturen überhaupt keine Probleme), dreht frei raus (die will auch über ihre 10500 1/min hinaus weiter drehen!), mit vollem Tank und aufrecht sitzend 155 - 160km/h nach Tacho. Eine Modifikation zur orginal Honda Abstimmung habe ich allerdings gemacht - ich habe 110er Hauptdüsen drin weil mir die orginalen 105er zu mager erscheinen (nach Kerzenbild). Luftfilter sind orginal Honda und iO. Ansauggummis iO. Krümmer sind dicht. Auspuff sind sehr gute Repros.
Wenn ich ab halb leerem Tank nicht gerade heitze, sondern eher gemütlich fahre, gibts auch keine Probleme.
Also mir fällt nichts mehr ein, vlt hat jemand von Euch noch einen Tipp??
Danke vorab!
CB 350 Kraftstoffzufuhr Problem
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: CB 350 Kraftstoffzufuhr Problem
Hi, hast du nen Spritfilter dazwischen? Vllt ist der nicht mehr so super...wäre jetzt alles was mir noch einfällt, denn sonst scheinst du ja schon alles relevante geprüft zu haben.
Hat die 350er ne Reserve-Position am Hahn? Wenn ja, wie verhält sich's wenn du umschaltest(bei halb leeren Tank) ?
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Achso, bist du denn sicher dass die Kammern leer sind, sprich wenn das Problem auftritt mal den Hahn zu und die Kammern abgelassen?
- wiggerl
- Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80 - Wohnort: Schliersee
Re: CB 350 Kraftstoffzufuhr Problem
Servus,
kenn Deine Vergaser jetzt nicht aber bei jedem sollte man den Schwimmerstand einstellen können.
Schon mal versucht, den Schwimmerstand etwas höher zu stellen?
Sollte auch bei Dir ein Blech sein, das auf das Schwimmernadelventil drückt - dieses etwas runterbiegen.
Vielleicht hilft's
Klaus
Vielleicht hilft's
Klaus
- Triton
- Motorrad:: Duc 900 SL, LM 4 Gespann, Thrux
hast du ein Filtersieb um die Röhrchen vom Benzinhahn, die im Tank stecken? Wenn nicht machen dir vielleicht irgendwelche Lackpartikel oder andere Verschmutzungen, die im Tank schwimmen, bei einem bestimmten Füllstand das Röhrchen oben dicht. Nicht sehr wahrscheinlich, aber Versuch macht klug.
Viel Erfolg,
Thomas
Viel Erfolg,
Thomas
- Jan
Schwimmer neu einstellen (kleines Blech verbiegen) oder direkt nen Satz vernünftige Mikuni VMs kaufen :D. Die Vergaser sind richtig schlimm anfällig. Deswegen sind sie bei mir direkt rausgeflogen (auch CB350K).
Die Hähne sind auch SEHR anfällig, nen neuen verbauen wirkt manchmal Wunder! Ansonsten mach wenigstens die Filter mal sauber.
- Motorrad:: CB 350 + RD 350, irgendwie gefällt mir dieser Hubraum ;-)
also, folgende Sachen hatte ich schon geprüft:
Tank ist sauber, von da kommen keine Partikel. Den Benzinhahn hatte ich schon draußen, der ist iO. Und vor allem ist der ja jetzt nicht fürchterlich kompliziert. Also denke der paßt.
Schwimmerstand ist schwierig bei diesem Vergaser, da es zig verschiedene Einstellwerte gibt, aber alle irgendwie keinen Sinn machen. Es scheint wohl mehrere Varianten gegeben zu haben, daher die verschiedenen Einstellwerte. Wenn jemand hier mehr weiß als ich?? Hab die Keihin 722 drauf.
Jedenfalls sind meine Schwimmer neu, und sollten daher passen. Sie sind auch beide gleich. Denke auch das der Schwimmerstand paßt, weil ja bei vollem Tank alles funktioniert.
Weiterhin denke ich, das dieses Motorrad mit den orginal Keihin Vergasern hundertausendfach ausgeliefert worden ist. Die MÜSSEN doch zum funktionieren gebracht werden können!
Dieses Problem macht mich wahnsinnig.
- Jan
Nimm erstmal den Wert aus dem Handbuch, ich meine, es sind 10Grad. Sind die Schwimmer vielleicht voll mit Flüssigkeit, wenn du sie schüttelst? Das sollte nämlich nicht so sein...
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Wie funktioniert die Schwimmerstands-Einstellung denn nach Grad?? Kenn nur die, bei der der Abstand zur Gehäusekante gemessen wird.JanKICKSTARTER hat geschrieben:Nimm erstmal den Wert aus dem Handbuch, ich meine, es sind 10Grad. Sind die Schwimmer vielleicht voll mit Flüssigkeit, wenn du sie schüttelst? Das sollte nämlich nicht so sein...
- mrrowin
Gabs jetzt eigentlich eine Lösung zu dem Problem?
