Kabelquerschnitt
Stifflersmom1984
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Kabelquerschnitt
Beitrag von Stifflersmom1984 »
Huhu ihr Puppen
Also ich komm langsam in die heiße Phase beim Mopped, jetzt ist der Kabelbam fällig.
Ich muss dass dicke Kabel zum Starter und die Strippen von der Lima zum Regler bzw von der Zündung zur ECU verlängern.
Wieviel Quadrat sollten die Kabel haben?
Reichen 6 für den Starter und 1Quadrat für den Rest?
Danke schon mal. MfG Micha
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
JanH
Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
MZ TS250 Gespann
Re: Kabelquerschnitt
Beitrag von JanH »
Hallo Micha,
hier eine kleine Übersicht:
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/leitung.htm
Jan
Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
Hi
Für den Anlasser und als Massekabel würde ich das hier nehmen .
http://www.ebay.de/itm/6-0-mm-qmm-Silik ... MNmfKkwg8Q
Feine Litze und Siliconisolierung , is schön flexibel und lässt sich zus. zum crimpen auch gut löten .
Den Rest würde ich pers. in 1qmm bzw. dort wo etwas mehr Strom fliesst ( z.b. Beleuchtung , Zündspule etc. ) 1,5qmm nehmen .
Bei elektr. Leitungen lieber etwas dicker als zu dünn .
nicht besser mit 10mm² ?
Hab bei der GL 6qmm am Anlasser und als Masse verbaut , sollte für ne 550er locker reichen :wink:
10qmm gibbet auch in schön " dünn " . ;-)
http://www.ebay.de/itm/Dietz-Kabel-10-m ... 3641.l6368
Alles korrekte Antworten !
Zu dick hat bei Stromkabeln noch nie geschadet, sondern verbessert die Leistungsfähigkeit.
Ein 1,0mm²-Kabel ist zwar bis 15 A belastbar, sollte aber mit 10 A abgesichert werden.
Selbst mit 10A abgesichertem Kabel kannst du max. 10A x 12V = 120W betreiben.
Das sollte für alle Anwendungsfälle reichen. Mitendscheidend ist die Aufteilung der Verbraucher auf verschiedene, einzeln abgesicherte Stromkreise.
Abgesehen vom Anlasser, der Hupe und evtl. Heizgriffen ist der Hauptscheinwerfer der größte elektrische Verbraucher und dazu noch im Dauerbetrieb (H4 Abblendlicht mit 60W). Dem tut ein größerer Kabelquerschnitt gut. Hier würde ich auf jeden Fall mind. 1,5mm² Kabel nehmen.
Da ich auch mit Moppeds mit 6V-Bordspannung zu tun habe und somit bei gleicher elektrischer Leistung der doppelte Strom fließen muß, schwinge ich mich auch mal zu 2,5mm² Kabeln auf. An Moppeds mit 12 V Spannung sollte das aber für die normalen Verbraucher nicht notwendig sein.
Lediglich das zentrale Ausgangskabel vom Regler/Gleichrichter, das zur Batterie oder auch zum Zündschloß und von dort weiter zum Sicherungskasten führt würde ich ebenfalls in 2,5mm² ausführen. Damit verringerst du den Spannungsverlust auf der Leitung und die Elektrik funktioniert über viele Jahre leistungsstark und störungsfrei.
Solch ein 2,5mm²-Kabel muß mit max. 20 A abgesichert werden.
Wichtig sind auch die Massekabel, die mind. den gleichen Querschnitt wie die stromführenden Kabel haben müssen.
Ah, das Anlasserkabel.
Auch hier gilt: "Bigger is better!"
Ein 6mm²-Kabel ist belastbar bis 44 A, ein 10mm²-Kabel hält bis zu 61A aus.
Der Anlasser einer 550er dürfte bei 400 bis max. 500W liegen.
Bitte modellspezifisch klären.
Wenn wir einfach die 500 W / 12 V rechnen, liegt die Stromstärke bei 41,6 A.
Damit wäre das 6mm²-Kabel ausreichend.
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
@Michel
un wenn ich einen LED Vierlinkszimmerflakscheinwerfer verbaut habe mit weniger als 60W?
für die Hauptzuleitung kann ich ein hochflexibles FEINSTdrähtiges 16qmm nur empfehlen.
Hi Feze,
größere Verbraucher könnten auch ein noch dickeres Kabel benötigen ;)
Ein 16mm² Kabel ist bis 82A belastbar, sollte aber mit 63 A abgesichert werden.
Bei 63A x 12V = 756 W könnte man auch über Hybridtechnik und einen Elektroantrieb für den innerstädtischen Bedarf nachdenken.
Hochflexibles, feinstdrähtiges Kabel ist sicherlich die beste Wahl, die man treffen kann.
Mir reichen hochflexible, feindrähtige Kabel, da ist es einfacher einen Kabelschuh drauf zu pressen, ohne das anschließend feinste Drähte abstehen ;-)
Stifflersmom1984
Super danke schön dann werd ich morgen mal eine Bestellung beim https://www.kabel-schmidt.de/ aufgeben.
Ich kann den Laden echt nur emmpfehlen.
Ach so eins noch.
Was sind denn Stecker für Japanische Gehäuse hab ich ja noch nie gehört?
http://www.kabel-schmidt.de/unisolierte ... =1&sort=2a
MfG Micha
