Gummi tüllen mit bundbuchsen 6 mm woher???
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Moinsen
Ich bin auf der suche nach diesen blöden Gummi tüllen mit bundbuchsen. Finde einfach nichts.bin ich vielleicht zu doof :zunge:
Gummitüllen habe ich schon gefumden, nur diese ollen bundbuchsen nicht.ich brauche die, um meine teile,wie nummernschild hater,Kotflügel, Seitendeckel, batteriekasten etc schwingungsfrei anzuschrauben.weiss jemand,wo es die gibt.oder doch selber drehen.ich brauche ca.20 stück
LG,oliver
holli12
Re: Gummi tüllen mit bundbuchsen 6 mm woher???
Beitrag von holli12 »
hast du mal ein Bild?
Vllt kennt die Jemand unter einem anderen Namen!
holli
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
silentgummis
sillentblöcke
Gummilager
usw usw
viel spass bei der suche
gruß BAstl
oliver23
Das Teil aus Gummi,darin sitzt eine bundbuchse
oliver23
Ok,ne lösung gefunden.silentgummi,war der Tipp.
Machmal habe ich echt nen Loch im kopf :grin:
Einfach eine Gummitülle nehmen und ein passendes va rohr ablängen,schön habe ich eine schwingungs Entkopplung.gummitüllen gibts im hunderter pack
Schönen Feiertag .daumen-h1:
oliver23 hat geschrieben:Ich bin auf der suche nach diesen blöden Gummi tüllen mit bundbuchsen. Gummitüllen habe ich schon gefumden, nur diese ollen bundbuchsen nicht.ich brauche die, um meine teile,wie nummernschild hater,Kotflügel, Seitendeckel, batteriekasten etc schwingungsfrei anzuschrauben.weiss jemand,wo es die gibt.oder doch selber drehen.ich brauche ca.20 stück
Meinst Du so ne Bauform oder eher sowas? Solche gibt es auch...
Ich persönlich nehm gern die Kabeldurchführungsringe für sowas, die haben den Vorteil, dass man wenig Bauhöhe braucht und den Gummi so richtig schön zwischen U-Scheiben einquetschen kann (ausserdem hab ich die reichlich rumliegen:-) ). Und wenn man auf der Rückseite keinen Platz hat, kann man auch den einen dicken Ring abschneiden. Ich hab auch schon reine U-Scheiben draus geschnitzt.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Oliver,
Such im Netz nach Durchgangstüllen. Dann findest Du Seitenweise.
Der Begriff Bundbuchse sollte wohl passen für das was Du da durchstecken möchtest.
Sonst in einen Baumarkt gehen und ein Aluohr und Karosserie-U-Scheiben kaufen. Das Alurohr auf die Längen der Durchgangstüllen sägen, U-Scheibe drauf, Schraube durch -> fertig.
P.S. Weil aktuell kein sinnvoller Hinweis: Anfang nächstes Jahr einfach an die classic motor show denken und
Bedarfsliste schreiben. Da hat es alles was ein Bastler so braucht.
bigblokudo
Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660
Beitrag von bigblokudo »
Bei louise suchen nach gummilager Art nr. 10003134
Oder bei kedo gummidämpfer buchsen Set Art nr 40606
Als Sr Fahrer musste sowas kennen!
LG Udo
oliver23
Danke
Habe noch ca.100 Gummitüllen. Gerade va rohr bestellt 10 euro.
Braucht jemand Gummitüllen ? :lachen1:
Wenn es nur um die Buchsen geht: Entweder welche drehen, wenn man die Möglichkeit hat, oder aus einen Stück Rohr schneiden. Das geht auch mit Säge und Feile. Idealer Weise nimmt man dann VA, oder Alu, dann rostet nichts.
