Das ist das schöne bei bmw jeder 2v Rahmen hat diese Löcher am Steuerkopf.
@phil: schönen Halter hast du dir da gefräst. Hast du vielleicht auch mal ein komplettes Bild von deiner bmw würde mich mal interessieren.
In denn letzten Tagen ging es auch an den verkleidungshalter weiter. Als erstes habe ich Versucht das rohr für denn scheinwerfer zu biegen.
Natürlich ging der erste Versuch komplett in die Hose da ich mit zu wenig Hitze gearbeitet habe und auch den Sand im rohr nicht richtig komprimiert habe.
Ergebnis rohr abgeknickt
Beim zweiten Versuch habe ich mehr Hitze genommen und denn Sand richtig komprimiert. Damit war das Ergebnis schon viel besser.
Heute habe ich dann alle Teile schweißen lassen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Jetzt müssen die Teile nur noch geschliffen und angepasst werden das geht aber erst wenn der neue scheinwerfer da ist.
Als nächstes wird dann die Halterung vom Steuerkopf zur verkleidung gebaut. Da bin ich aber noch am überlegen wie ich diese genau konstruiere.
Gruß Tobi
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
