Hoffe bin hier richtig gelandet...
Was für'n Sch***!!!
Erst anderthalb Wochen gewartet, bis ich einen Fahrer gefunden hab' (ich darf leider noch nicht selber fahren, weil ich mit meinem A2-Schein noch auf maximal 48 PS beschränkt bin) und Kurzzeitkennzeichen etc. organisieren konnte, Mittwoch DANN ENDLICH die langersehnte Überführung:
Erst 100km ohne größere Probleme mit circa 120 km/h, ein paar Fehlzündungen, dann zunehmend runderem Lauf/ weniger Fehlzündungen.
Einmal ein bisschen zügiger bis 140-150 km/h, dann plötzlich Leistungsverlust. Ausrollen lassen und dann beim Auskuppeln ist sie ausgegangen…
Mein Bekannter, der die TR1 bis zum „AUS“ gefahren ist, meinte, dass der hintere Zündkerzenstecker nicht richtig draufsaß…
Danach wollte sie dann nicht mehr anspringen, hat aber erst noch leichte Anstalten gemacht, dann nur noch Klackern…
Also ADAC angerufen, die letzten 50 Kilometer nach hause abgeschleppt und unter die Scheune gestellt.
Dann zuhause nochmal probiert - immer noch nur Klackern…
Mal die Batterie getauscht aber immer noch keine Chance…
Hoffe mir jemand helfen kann, auch wenn die Anlasser-Problematik (sofern sie's in meinem Fall ist) nervt und schon diverse Male durchgekaut worden ist, aber ich hab' alle Beiträge, die ich zum Thema gefunden habe (auch im TR1-Forum), gelesen und bin nicht so richtig schlau draus geworden, vielleicht auch, weil ich außer Lesen von X Beiträgen im Internet etc., noch keinerlei praktische Schraubenerfahrung hab’, aber ich will nicht einfach auf gut Glück drauf losschrauben…
UND: Wie lässt sich der Leistungsverlust und das Ausgehen beim Auskuppeln erklären?
Ich weiß, altes Motorrad, kann immer was passieren, aber es musste unbedingt die TR1 sein und da sie bis zuletzt (auch laut Vorbesitzer) ohne größere Probleme lief, hatte ich gehofft, erstmal ein wenig fahren zu können, ehe ich dann gezwungen bin, zu schrauben…
Vielleicht findet sich ja der ein oder andere und ist bereit mir ein bisschen Hilfestellung zu geben, damit ich die Trine wieder ans Laufen bekomme
Gruß Anab
Hilferuf - TR1
- Jupp100
Re: Hilferuf - TR1
ich würde zuerst die Sicherungen, alle Kabel
und Kabelstecker checken. Ansonsten ist
natürlich auch die Spritversorgung eine
mögliche Fehlerquelle.
Immer wieder Mal vorkommen kann auch
eine verstopfte Tankbelüftung (Tankdeckel).
Dadurch ensteht ein Unterdruck im Tank, und
es fließt kein Sprit mehr.
Ist jetzt nur ein Hilfeversuch, bin kein TR1-Bastler.
Vielleicht meldet sich ja noch einer der Profis?
Drücke Dir die Daumen!
Re: Hilferuf - TR1
Moin Stefan,
Schon mal DANKE für deine schnelle Antwort!
Okay, ich guck mal, ob ich was an der Elektrik ausmachen kann, wobei das für mich noch mehr Neuland ist, als alles andere, aber irgendwo und irgendwann muss man ja mal anfangen und gucken, ob alle Stecker stecken oder ob die Kontakte von Korrosion geplagt werden, sollte ich noch hinbekommen.
Die verstopfte Tankbelüftung dürfte ja nicht die Ursache für das Nicht-Starten sein, aber ich werd's mal im Hinterkopf behalten
- nanno
Re: Hilferuf - TR1
Ist das Motorrad lange gestanden, bevor sie gefahren wurde und ist genug Öl drin gewesen?
Wo bist du denn zu Hause, evt. kann ja einer der TR1-Fahrer mal bei dir vorbeischaun und vielleicht ein Ohr und Auge leihen?
LG,
Greg
LG,
Greg
Re: Hilferuf - TR1
Meines Wissens nach Stand sie nicht 15 Jahre in der Garage ohne gefahren worden zu sein, aber wie regelmäßig sie bewegt wurde, muss ich den Vorbesitzer nochmal fragen... Letzter Stand war: bis zum Verkauf bewegt worden.
Öl hab' ich grad nochmal geguckt, ist ziemlich in der Mitte zwischen min und max, sieht allerdings schon etwas dunkel aus...
Ich wohn' zwischen Aachen und Mönchengladbach, bzw. zwischen Hückelhoven und Wassenberg, die mit den Namen etwas anfangen können.
Gruß Anab
Gruß Anab
- Suzukihans
- Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss - Wohnort: Kusterdingen bei Tübingen
Re: Hilferuf - TR1
Nabend, hab zwar ne XV 750, aber mein Vorbeszitzer hat ähnliches beschrieben, hab sie gekauft,
der Stecker vom Motor zum Gleichrichter usw war total vom Öl zerfressen, quasi nicht me´hr vorhanden d.h lädts auch keine batterie mehr, irgendwann ist die Batterie leergefahen und aus die Maus, guck dir den mal an..........
viel Glück
hans K.
viel Glück
hans K.
oliver23
Re: Hilferuf - TR1
Mal ne andere Richtung.sind die steuerzeiten noch ok?
Nicht das die steuerkette übergesprungen ist.
Würde den plötzlichen leistungsverlust erklären
Re: Hilferuf - TR1
@Suzukihans
Wo finde ich den Stecker zum Gleichrichter?
@oliver23
Steuerzeiten kann ich nichts zu sagen... Wie gesagt, ich steh' mehr oder weniger noch am Anfang und lernen jetzt alle kennen, also verzeiht mir meine "dumme" Fragerei
Also die TR1 hat auf jeden Fall mehrere Probleme...
Meine größte Sorge momentan ist, dass ich einen Kolbenfresser haben könnte, denn unabhängig vom Gang und auch ohne Zündkerzen lässt sich der Motor nicht drehen...
@oliver23
- nanno
Re: Hilferuf - TR1
Nope, das Problem ist kein Kolbenfresser, sondern dass die Pleuel auf der Kurbelwelle gefressen haben werden, nach deiner Beschreibung.
Der Stecker zum Regler/Gleichrichter ist der 6-fach-Stecker hinter der rechten Fußrastenplatte. (Hinter bzw. unter der Batterie.)
Dass der Steuerkettenspanner sifft ist ein Schönheitsfehler, kann aber jetzt, wo du den Motor zerlegen und komplett neu aufbauen musst (die Nockenwellen und Kipphebel werden auch hin sein), recht einfach behoben werden.
LG,
Greg
LG,
Greg
Re: Hilferuf - TR1
Hab' grad den Seitendeckel links abgehabt und versucht die Kurbelwelle mit 'nem 19er Steckschlüssel manuell zu drehen - keine Chance -> A-Karte...
