SF mit 4-1 System und Sportluftfiltern TÜV.
momo99lorenzo
Motorrad:: Honda CB 750 Seven Fifty
Beitrag von momo99lorenzo »
Moin ich wollte mal in die Runde fragen ob jemand Erfahrung mit Sportluftfiltern hat bezüglich Lautstärke.
Und zwar habe ich mir eine Honda CB 750 Seven Fifty als CR fertig gemacht und habe unteranderem an dem Hobel ein 4 in 1 System und Sportluftfilter von Louis verbaut. Damit war ich denn letztens auch bei einer Geräuschmessung und bin natürliche mit 17 dB zu viel durchgefallen. Nun meine Frage wie bekomme ich das Ansauggeräusch leiser OHNE die orginalen einzubauen da ich die Sportluftfilter eingetragen haben will. Mein Gedanke war eine Schwamm zurecht schneiden und in jeden Luftfilter ein Schwamm rein machen.
Bringt das was?
Gibt es andere Vorschläge?
Danke schon mal im Vorraus.
Mfg Moritz
Re: SF mit 4-1 System und Sportluftfiltern TÜV.
momo99lorenzo hat geschrieben:Bringt das was?
Ich würde mal sagen - eine total durcheinandergewirbelte Gemischbildung und ordentlich Leistungseinbussen - ausser Du triffst zufällig den Luftdurchsatz des Serienfilters. Was dann aber die neue Bedüsung wieder zunichte macht. Davon ab - wer garantiert Dir, dass der Schwamm sich ned auflöst und in den Gaser diffundiert? Ausserdem ist der Hobel dann in der nächsten Schwerpunktkontrolle auch wieder zu laut und Du kannst u.U. zu Fuss nach Hause.
17db - kann ich mir nicht vorstellen, dass das von den Luffis kommt. Das wäre extrem heftig. War das ne Standgeräuschmessung oder ne beschleunigte Vorbeifahrt? Wurden die Korrekturwerte berücksichtigt?
Beispiel zum Korrekturwert:
Eingetragen sind 83N als Fahrgeräusch. Somit sind bei aktueller Messung 83 + Korrekturwert 21db zu akzeptieren, zzgl. einer Messtoleranzzugabe von 5db. Werden also 109db gemessen, ist alles in Butter.
Was für nen Auspuff hast dran? 17db ist grob gesprochen ne Verdreifachung (vereinfacht ausgedrückt, wenn man annimmt, dass 10db ne Verdoppelung ist und 20db ne Vervierfachung). Das kann m.M.n. niemals nur von den Luffis kommen.
005rs
Motorrad:: 2x SR 500 und 1x XT 500
Beitrag von 005rs »
momo99lorenzo hat geschrieben: ...
Hallo Moritz,
stell doch mal ein aussagefähiges Bild Deiner LuFi Konstruktion ein,
dann gibts sicher auch Analysen und Verbesserungsvorschläge! :wink:
Gruß Pit.
Wer wenig weiß, kann schnell entscheiden.
Mein ZOIXX
12qwert
Beitrag von 12qwert »
obelix hat geschrieben:
Obelix du bringst da was durcheinander. Wenn der Tüv eine Fahrgeräuschmessung macht, dann ist da eine Toleranz von 1 dB auf den zur Erstzulassung maximalen Wert!
Die Werte die Du anmekrst gelten nur für die Standgeräuschmessung!
Damit die Polizei einen Anhaltspunkt hat.
Leiser machen geht mit Überstzung, so lang wie möglich, das hilft schon einiges. Aber 17dB da ist vermutlich auch arbeit am Auspuff nötig
Ne, ich hab mich nur bescheuert blöde ausgedrückt:-) Es ist natürlich so korrekt, wie Du es beschreibst. Sowas kommt davon, wenn man Texte mehrfach ergänzt und korrigiert:-) Da gehen manchmal Sachen unter. Sorry dafür!
momo99lorenzo
So tut mir Leid für meine lange Abwesenheit.
Aber es ist alles eingetragen die Offenen Luftfilter in Kombi mit dem 4-1 System.
Allerdings musste ich was am Auspuff machen ;)
Ich werde auch nochmal bei Post von dem Hobel hier ins Forum reinhauen.
Danke trotzdem
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Pilzluftfilter auf einem Moped nach 1990 eingetragen? In Deutschland? Never ever
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel »
obelix hat geschrieben: 12. Jul 2016 Eingetragen sind 83N als Fahrgeräusch. Somit sind bei aktueller Messung 83 + Korrekturwert 21db zu akzeptieren, zzgl. einer Messtoleranzzugabe von 5db. Werden also 109db gemessen, ist alles in Butter.
Moin moin,
dieser "Korrekturwert" gilt für ein Krad mit EZ 1994 nicht, ab 1980 kam die Nahfeldmessung beim Standgeräusch und es zählen die Werte, die eingetragen sind - ohne Korrekturwert, allenfalls + 5dB(A) Toleranz. Bei einer Fahrgeräuschmessung gibt es ebenfalls keinen Korrekturwert, auch nicht bei älteren Mopeds.
Dazu Auszug aus der "Oldtimer-Markt"
Um auch jene Fahrzeuge überprüfen zu können, deren Standgeräusch noch nicht per Nahfeldverfahren, aber bereits in dB(A) ermittelt worden war, wurden Vergleichsmessungen durchgeführt. Sie ergaben, dass zum Standgeräusch von Motorrädern und Kleinkrafträdern, die vor dem 7. November 1980 erstmals zugelassen wurden, 21 dB(A) hinzuaddiert werden müssen. Beanstandet werden können Fahrzeuge jedoch erst, wenn eine Toleranz von fünf Dezibel überschritten wird.
17dB(A) mehr als eingetragen ist sicher brutal laut - ein Wunder, dass das Moped nicht stillgelegt wurde!
Meicel
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
momo99lorenzo
Moin ja also die 17dB zu viel kam daher das der Auspuff komplett offen war... und darauf hin hab ich den Auspuff auseinander gebaut und ein Ersatz KAT eingebaut und Halbmonde in das Innere Rohr im Endschaldämpfer. Da durch hat es gepasst das ich am Ende ein Fahrgeräusch von 83 dB habe und mein tüv hat mir alles eingetragen.
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Hallo!
Wurden Abgaswerte gemessen?
Grüße Joe
