Sportliches Serien-Fahrwerk möglich?
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Beitrag von MikeRider »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich fahr eine Z 650 aus dem Jahr 79. Bin jetzt die ersten 1000 Kilometer gefahren und bin von dem Flair eines Caferacers angenehm überrascht.
Es steckt zwar genügend Arbeit drin, das Ding an einem Stück wieder nach Hause zu bringen.
Mal klappern die losen Krümmerschellen oder es fällt wieder ein Relai aus. Bis hin dazu das die Schwinge "schief" steht. :versteck:
Nun allerdings muss ich das Fahrwerk vorne meiner Fahrweise anpassen. Die Federn sind zu schwabelig und beim harten anbremsen Bremsen schlägt sie durch. Beim köperbetonten Fahren, d.h. 90km/h/Schräglage Knie am Boden flattert die Front.
Mein Idee wäre jetzt um das durchschlagen zu vermeiden, eine Hülse im Holm um die Feder mehr zu spannen. Und falls das auch nicht weiterhilft NEUE FEDERN :?: .
Das Flattern werde ich vermutlich mit der "Lenkkopflager-Drehscheibe" :zunge: einstellen können.
Ich bin leider zeitlich immer sehr eingespannt und kann/will deswegen nicht auf dem Holzweg sein deswegen würde ich gerne auch eure Erfahrungswerte wissen wollen.
Was und wie habt ihr euer Fahrwerk eingestellt?
Gibt es noch andere Features die ich noch nicht genannt hatte?
In diesem Sinne zähl ich auf euch.
mit freundlichem Gruß
Mike
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
Oette
Re: Sportliches Serien-Fahrwerk möglich?
Beitrag von Oette »
Hi
Ich habe bei meiner CB 550 ein sportlicheres Handling durch folgende Maßnahmen erreichen können:
Progressive Gabelfedern vorn von Promoto/Wilbers (wird unter dem Namen Promoto rund 10-20% günstiger verkauft, sind aber Wilbers-Federn mit Wilbers Teilenummer)
10mm Vorspannbuchse auf Gabelfedern
Gabel vorn etwa 15mm durchgesteckt
Gabelöl 15W bis 20W
Koni-Dämpfer hinten, Federvorspannung maximal (90 Kg Fahrergewicht) Zugstufe 3
Rechteckprofil-Schwinge mit Kegelrollenlagern
Ergebnis ist kein Durchschlagen mehr, relativ ruhiges Fahrverhalten und extrem wendig.
MikeRider hat geschrieben:...eine Hülse im Holm um die Feder mehr zu spannen. Und falls das auch nicht weiterhilft NEUE FEDERN :?: .
Damit veränderst Du aber nicht die Federeigenschaften. Die Feder geht nur schneller auf Block, weil die Abstände schon im "Leerzustand" zusammengeschrumpft werden...
Neue Federn und härteres Öl sollten besser sein.
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
MikeRider hat geschrieben:Das Flattern werde ich vermutlich mit der "Lenkkopflager-Drehscheibe" einstellen können.
Hmmm - bitte was ?
Lenkerflattern unterbindet man nicht, indem man das Lenkkopflager strammer einstellt !!!!!!!
Die Einstellmutter ist lediglich dazu da, das LKL spielfrei einzustellen.......
Gegen Lenkerflattern hilft ein Lenkungsdämpfer - allerdings wird solches auch teilweise vom Fahrer selbst verursacht, indem sich dieser beim Fahren gegen den Winddruck am Lenker "festhält" (das ist ein Lenker und kein "Haltegriff").
Mit Vorspannhülsen auf den Gabelfedern spannst du die Feder vor (wie der Name schon sagt) - dadurch wird sie härter.
Viele Gabelfedern sind progressiv gewickelt - mit einer Vorspannhülse komprimierst du den "weichen" Windungsteil der Feder und die Feder spricht nur noch bei starker Belastung an. Genau genommen wird das Fahrwerk dadurch nicht "besser", sondern nur "bockiger" (und ob das so zielführend ist, lasse ich mal dahingestellt).
Allerdings könntest du ein wenig mit der Viskosität des Gabelöls und der Füllmenge experimentieren - ein zähflüssigeres Gabelöl sorgt dafür, das die Gabel bei schnellen Schlägen durch Bodenwelligkeiten weniger feinfühlig anspricht - eine leicht erhöhte Füllmende vermindert das Restvolumen/Luftvolumen im Gabelholm und sorgt dafür das die Gabel etwas steifer wird.
Sollte das alles nicht die von dir erwünschte Wirkung zeigen, bleibt nur noch der Wechsel auf härtere Gabelfedern (weil Vorspannhülsen natürlich den Federweg einschränken).
Ein Fahrwerk stellt man idealerweise so ein, das es bei senkrecht stehendem Fahrzeug und Belastung durch den Fahrer vorne sowie hinten gleichmäßig einfedert .........
MfG
Arvid
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
MikeRider hat geschrieben: ... Beim köperbetonten Fahren, d.h. 90km/h/Schräglage Knie am Boden flattert die Front.
Hallo Mike!
Ich will hier wirklich nicht den Verkehrserzieher raushängen lassen, aber
hast du mal über eine Teilnahme an Alteisenrennen nachgedacht?
Das könnte genau das Richtige für dich sein!
Viele Grüße
Satan is my motor ...
meine XT
Hi Mike,
nach meinem Norwegenurlaub mit einem Softchopper hatte ich das große Vergnügen, mich wieder auf meinen Caferacer zu schwingen. Ist zwar nicht so bequem, aber dafür um so fahraktiver.
Ich habe aber bei zügiger Fahrt (ohne Knie am Boden) auch ein paar Fahrwerksschwächen ähnlich deiner entdeckt und das trotz Wirthfedern und Konis.
Meine geplanten Massnahmen sind:
- "Gabeldurchsteckung" weitgehend rückgängig machen (max. 1 cm)
- deutlich zäheres Gabelöl einfüllen (mind. 15W, eher noch 20W wenn es das gibt)
- Lenkkopflager kontrollieren
Dazu werde ich wohl wieder einen längeren Seitenständer anbauen, sonst steht das Mopped wirklich zu schief.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Kur deiner Kawa.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Meine Erfahrungen ...
Anderes Moped = andere Baustelle
Füllmenge lt. Hersteller 195ml pro Holm , Viskosität SAE 10 ( manche füllten seinerzeit sogar ATF-Öl ein )
Wirthfedern verbaut , lt. Wirth , Füllmenge 200ml pro Holm , 10er von Wirth ( was auch immer das für ein Öl sein möge ) , Luftpolster 160mm .
Um das Luftpolster von 160mm zu erreichen müssen aber 70ml mehr pro Holm eingefüllt werden , das macht dann 270ml .
Emailkontakt mit Wirth , Olaf E. Wirth antwortete ( an einem Sonntag Vormittag ) das er das prüfen lässt .
Mal schaun was daraus wird .
Promoto / Wilbers Federn
Luftpolster 160mm , keine Angabe zur Füllmenge , Viskosität = SAE 5 ( Hersteller = keine Angabe )
Mein Moped ist fast unfahrbar mit Wirthfedern und 10er Öl mit einer Ölmenge pro Holm von 200ml ( 10er mineralisch ) .
Leichte Schlaglöcher und Bodenwellen werden 1:1 an die Handgelenke weitergegeben .
Diverse Viskositäten an Gabelöl besorgt von einem einzigen Hersteller ( wichtig ) und experimentiert .
Luftpolster 150mm , Viskosität 7,5 ( gemischt ) , vollsynth. Gabelöl .
Zu zweit aufm Moped Ideal , Solo würde ich 5er nehmen .
Sehr angenehmes fahren , bei weitem nicht zu weich , Eintauchtiefe dem Fahrstil ( zügig ) angemessen .
Der Viskositätsindex vom synth. Öl ist um ein vielfaches höher als das von mineralischen , macht einem das Leben somit einfacher .
Soll heissen , Gabelöl ist nicht gleich Gabelöl .
Beispiel :
Wilbers Fork Oil SAE 5 = 22,5 mm²/s
Fuchs- Silkolene PRO RSF 5WT = 26,7 mm²/s
RAVENOL Fork Oil Light 5W = 20,2 cSt
Liqui Moly Fork 05W = 17,2 cSt
Castrol Synthetic Ford Oil 5W = 28,51 cSt
Centistoke :
https://de.wikipedia.org/wiki/Stokes_%28Einheit%29
Viskositätsindex :
https://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C3%A4tsindex
P.S. :
verwendetes Öl ist Fuchs Silkolene
https://www.oelcheck.de/wissen-von-a-z/ ... -2012.html
http://mahonkin.com/~milktree/motorcycles/fork-oil.html
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=98744
Manchmal liegts auch an der Kleidung des Fahrers , z.b. Wachsjacke und Hose , Regenkombi bei höheren Geschwindigkeiten etc.
EDIT :
Tippfehler beseitigt
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Servus Mike,
haben mal an einer z1000 eine pc36 gabel samt bremsanlage eingebaut und zusätzlich querstreben unterhalb des tanks zu den vorderen Zügen verschweißt.
Ergebnis: endlich eine Karre mit Anker und verwindungssteif und gegenüber org. vorne auch was zum schnellen ein und austauchen, hinten noch zwei gute beine rein(weiß nicht mehr welche) und die Fuhre ist willich.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich schätze ein Teil deiner Probleme ist auf Verscheiß zurück zu führen.
-Lenkerflattern -> LKL zumindest mal kontrollieren, evtl austauschen
-Durchschlagen der Gabel -> original Feder ist "müde"
Ein Röhrchen würd deine Gabel "verlängern". Wenn die Gabel an sich durchschlägt und nicht die Feder auf Block geht könnte ein Röhrchen tatsächlich helfen. Wirklich beseitigen tust du die Schwäche aber nur mit einer neuen Feder. Beliebt sind natürlich die Progressiven, willst du "ernst" machen (*Blick geht auf deinen Avatar*) könnten sich lineare Federn lohnen die dann allerdings auf dein Körpergewicht angepasst sind. Lineare Federn sind bei richtiger Anpassung für "ernsthafteres" Fahren besser.
Ein Röhrchen macht eine Feder NICHT härter! Die Federkraft entspricht weiterhin genau der Gewichtskraft die auf ihr lagert. Die "Ruheposition" der Gabel würde lediglich weiter Richtung des ausgefederten Zustands verschoben werden.
Zu einem Lenkungsdämpfer würde ich nur raten, wenn eine Instandsetzung der Fahrwerkskomponenten nichts bringt.
Dein Schwingenlager könntest du auch eventuell überprüfen. Ich weiß nicht wie das bei deiner Kawa aussihet, aber einige der alten Moppeds besitzen nur Kunststoffschalen als Lagerung. Die nutzen sich selbstverständlich ab. Wenn die Schwinge sich anders als auf und ab bewegen kann sorgt das natürlich auch für sehr unschöne Fahrwerksunruhen.
Falls Kunststofflager vorhanden sind lassen die sich manchmal auch auf Nadellager oder Metalllager umrüsten.
Als letzten Tip kann ich dir noch empfehlen den Reifendruck zu kontrollieren und zu gucken ob der mit den REIFENHERSTELLER Werten übereinstimmt. DIe Battlax BT45 benötigen nämlich zB einiges mehr als die Motorradhersteller von Werk aus angeben.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
