Sitzbankbefestigung, aber wie?
hbmaennchen
Motorrad:: BMW R 1200 R
Beitrag von hbmaennchen »
Hallo, ich bräuchte mal Eure Ideen um an meinem Umbau die zukünftige Sitzbank zu befestigen.
Im hinteren Teil der Sitzbkonsole ist eine Verbindungsstrebe eingeschweißt, da wollte ich die Bank festschrauben mit Gummilagern. Nur vorne fehlt mir eine genaue Idee wie und was.
Vielleicht habt Ihr für mich eine geniale Idee.
Hannes B.
oliver23
Re: Sitzbankbefestigung, aber wie?
Beitrag von oliver23 »
Moinsen
Vielleicht ein z biegen,das an der sitzbank platte verschraubt wird und unter das blech greift,wo der tank verschraubt wird.und den abstand,sitzbank/rahmen, mit schwinggummis entkoppeln
Ich persönlich würde auch noch den kettenschutz versteifen.so hast du nur ein parallellogramm,welches sich im ungünstigstem fall löst und der kettenschutz gerät in die kette
Gruß, oliver
Hi Hannes,
wo ist das Problem es wie bei den meisten Seriensitzbänken auch zu machen ?
Vorn greift eine Nase, die an der Grundplatte der Sitzbank befestigt ist, unter einen Teil des Rahmens.
Also zuerst vorn die Bank einstecken und anschließend hinten verschrauben, fertig.
Du hast doch genau über dem LuFiKa ein Riesenblech (mit zentralem Gewinde), da drunter könnte die Nase prima einfassen.
hbmaennchen
Hallo ihr Beiden, danke für die Antworten.
Habe mir schon Gedanken gemacht wie ich das lösen kann, eine Idee war mit zwei Stiften vorne einhängen und hinten anschrauben, dann kann es vorne warscheinlich klappern
oder die Sitzbank klappbar, was mir aber zuviel Aufwand bedeutet, Schloßplatte und Scharniere etc.
oder dann so wie Ihr das gemeint habt.
Hannes
P.S. Der Kettenschutz hat auf der Innenseite noch eine Strebe, sitzt soweit ziemlich stabil. Kann man auf den Bildern leider nicht sehen. Mache ich vielleicht nochmal anders.
Hi Hannes,
klappbar ist viel zuviel Aufwand !
Wenn man das bei einer serienmäßigen Grundplatte hat ok, aber nachrüsten, no go.
Wie Oliver schon sagte ist es wichtig die Grundplatte auf Gummis zu betten.
Damit bekommste auch etwas Zug hin, damit die "Nase" nicht lose ist.
