ich habe die Schwimmerkammerdeckel meiner Vergaser sandstrahlen lassen. Das war evtl ein Fehler... :-)
Die sind nämlich auch Innen gesandstrahlt worden. Hab zwar alle Löcher wieder frei bekommen, aber ich sehe
das Sandstrahlen als mögliche Problemursache (da beim Strahlen ja Material abgetragen wird).
Die Ablassschrauben lassen sich zwar gut reinschrauben und sind dicht, optisch auch alles ok.
Und die Gemischschrauben sitzen ja nicht auf dem Schwimmerkammerdeckel und die beiden Düsen (Haupt und Leerlauf) auch nicht. Aber der Deckel hat doch noch eine Art lange herausstehende "Düse", auf dem Bild zu erkennen (Bild is aus dem Netz). Was ist das lange Ding?
Sitzt da die lange Nadel von oben drauf? Wieviel Düsen hat denn der Vergaser nun schlussendlich? Bin etwas verwirrt.
Hier noch die Explosionszeichnung:
http://www.cmsnl.com/honda-cb900f2b-bol ... ml#results
Grüße,
h8cru
