BMW» Blueberry Caféracer R100RS
jangf
Beitrag von jangf »
Hey Kaffeegemeinde,
für meinen Bruder wird hier ein Bike neu aufgebaut.
Kurz zu mir: bin 22 Jahre jung, Mechatroniker und habe leider nur Wochenends Zeit zum Schrauben in der eigenen Höhle.
Als Basis haben wir eine verbastelte 77er R100RS mit wenig Laufleistung aufgetrieben.
Die Reise sollte ungefähr in diese Richtung gehen:
Im Urlaub hab ich schon mal mit dem zerlegen angefangen...
jangf
Re: Blueberry Caféracer R100RS
Beitrag von jangf »
Als nächstes wird der Motor- und Getriebeblock schwarz gelackt, und dann wieder mit neuen Lagern, Kolben usw zusammengesetzt, komme aber erst in zwei Wochen wieder in die Schrauberbude...
Gruß, Jan :fingerscrossed:
Klingt nach nem Plan. .daumen-h1: :wink:
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Beitrag von DrHawaii »
mahlzeit.
dachte ich bin hier der Jüngste :D
bin gespannt auf das endergebnis! Ich würde aber vielleicht überlegen das S cockpit weiter zu benutzen kann wenn man es richtig macht auch sehr cool auf nem cafe racer aussehen
lg Kai
Kai
Insta: @handwerkgarage
Roller
Motorrad:: BMW, Suzuki (Ex Ducati, Harley)
Beitrag von Roller »
Hallo Jan,
lege den Motor etwas höher, damit du nach Käshofen nicht so leicht aufsetzt. :wink:
Viel Spaß damit!! .daumen-h1:
Gruß, Roman
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Beitrag von Knolli »
Hallo Jan,
Die Strecke kenn ich auch[WHITE SMILING FACE]
Ich Arbeite in Zw, wenn du mal Hilfe brauchst dann Schrei laut und ich komme
Gruß Michael.
PS wird ne geile Maschine, aber die Verkleidung würde ich behalten auch wenn du sie nicht mehr anbaust
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
jangf
Beitrag von jangf »
Servus ;-)
Roller hat geschrieben: lege den Motor etwas höher, damit du nach Käshofen nicht so leicht aufsetzt. :wink:
ich hörte mal, dass man bei den alten Kühen rechts drehen muss, wenn es kratzt? :zunge:
Die Strecke hat definitiv was .daumen-h1:
XB12Scg hat geschrieben: Ich Arbeite in Zw, wenn du mal Hilfe brauchst dann Schrei laut und ich komme
Hey Micha, vielen Dank fürs Angebot, werde laut genug schreien! .daumen-h1:
Das einzige Manko: Meine Werkstatt ist im tiefen Schwabenland nahe Ludwigsburg, deshalb komm ich auch nur so selten zum Schrauben :steinigung:
Die Verkleidung wird auch erstmal behalten...
Dein BMW Projekt ist auch lecker :respekt: muss ich mal in echt angucken :prost:
Grüße, Jan
Knolli
Kannst gerne vorbeischauen,
Gruß Michael
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
jangf
Beitrag von jangf »
Hey Forum,
bin auf der Suche nach einer ´77er Nockenwelle ohne Pitting.
Hat mir jemand einen Tipp? Ich finde nur welche ab Bj ´78. Gibts da noch mehr Unterschiede abgesehen von dem Mitnehmer für die Zündung?
Danke!
Gruß Jan
jangf
Beitrag von jangf »
Hey Jungs! :salute:
Mein Brüderchen hat sich ein wenig umentschieden beim Design: Der Motor sollte jetzt doch unlackiert bleiben.
Seht selbst:
sieht nicht ganz so modern aus und ist besser für die Kühlung... Was meint ihr?
(und nebenbei weniger Aufwand für mich :grinsen1: )
Auch in der Werkstatt ist die letzten zwei Wochenenden endlich mal wieder was passiert:
Hab da was gedreht:
Bei dem Mopped vermisst man an vielen Stellen die Gewinde :dontknow:
Auf jeden Fall kann man dem Vorbesitzer nicht vorwerfen, dass er keine Kraft aufbringen kann
Fast alle Motorenteile sind gekommen, Getriebewellen sind neu gelagert und Köpfe überarbeitet (Plangeschliffen, Ventilsitze neu gefräst, neue Ventile eingeschliffen). Fehlt nicht mehr viel und der Motor wird wieder zusammengesteckt :rockout:
Gruß, Jan
Zurück zu „R-Modelle“
