Motorrad per App vom Handy aus starten?! (BMW K100)
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
Ich habe eine kleine Platine verbaut, die per Bluetooth 4 Relais unabhängig voneinander steuern lässt.
Relais 1 geht auf Knopfdruck an, da ist die Zündung angeschlossen, Relais 2 schaltet den Startknopf durch, der Anlasser dreht.
Platine ist die:http://de.aliexpress.com/item/12V-4Ch-B ... .72.5wg4ZH. App ist BlueSPP aus dem PlayStore. Gibt’s auch für Apple und mittlerweile auch mit anpassbarem Bluetooth Passwort etc.
Das Zündschloss bleibt aber natürlich trotzdem dran, der Startknopf auch.
Die Platine ist auch noch über einen kleinen versteckten Schalter abschaltbar, da das Teil doch relativ viel Strom zieht, wenn man den Strom nicht kappt.
Funktioniert echt super und ist ein lustiges Gadget, das ich so noch nirgends gesehen habe (weil es eigentlich auch total sinnlos ist :D)
Geht das Signal verloren, indem man zB Bluetooth am Handy ausschaltet, oder das Handy aus geht, bleibt das Motorrad trotzdem an!
In der Beschreibung der Platine steht was von Reichweite 6-10 Meter. Ich hab's letztens mal versucht, wie weit es geht. Ich war 45 Meter(!) vom Motorrad weg und konnte die Zündung immer noch ein und ausschalten, ohne Probleme.
(bei 0:44 gehts los, vorher nochmal mit dem normalen Schlüssel)
Über eins der beiden nicht belegten Relais schalte ich evtl noch die Hupe, um diejenigen zu verjagen, die immer mit den Händen gucken müssen :hammer:
Fotos hab ich leider keine, ich hatte keine Lust welche zu machen. Die Platine liegt eingepackt im Relaiskasten mit drin, so dass der Deckel gerade so noch zu geht.
Re: Motorrad per App vom Handy aus starten?! (BMW K100)
senfgurke201 hat geschrieben:Funktioniert echt super und ist ein lustiges Gadget, das ich so noch nirgends gesehen habe (weil es eigentlich auch total sinnlos ist :D)
So eine Funktion gab es schon zu Beginn der 90er, nur halt ned für's Handy:-) Wir haben eine amerikanische Alarmanlagenserie verkauft, da gab es auch eine Version mit Fernstartfunktion. Hat in D keine Zulassung bekommen. Zu unsicher. Was passiert, wenn ein Gang eingelegt ist und grade ne Mutter mit Kinderwagen vor dem Auto steht? Genau diese Gefährlichkeit war der Grund für das Verbot dieser Anlage.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Wie geil, sowas wollte ich schon immer. Ne App! :friendlyass:
Aber falls dir das Moped noch nicht auf die Seite geknallt ist weil du beim Abstellen keinen Gang drin hast - ich kann dir versichern das wird dir früher oder später passieren! (Vermutlich ist es schon passiert, so wie der Tank aussieht)
senfgurke201
ne, noch lag sie nicht :D
Sie steht zu 95% am Hauptständer, da es sonst beim los fahren auch eine blaue Wolke gibt, daher ist das kein wirklich akutes Problem.
Und einen Gang mache ich sowieso fast nie rein, weil eben Hauptständer.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Geil!!
Hux
Beitrag von Hux »
Ich mag ja Spielereien also pauschal auch mal diese.
Die Frage nach Sinn oder Unsinn stellt sich mir aber natürlich trotzdem und ich wollte das nun aus verschiedenen Gründen nicht haben. Nr. 1 wäre, dass ich oft mein Handy gar nicht dabei habe, wenn ich fahre. ^^
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Das ist relativ mutig. Ich habe immer ein ungutes Gefühl ohne Fernmelder.
Wenn mir mal was in der Pampa passieren sollte, ist es doof ohne Möglichkeit jemanden anzurufen.
Die App allerdings finde ich relativ unkühl.
Wir sind doch nicht bei Fast& The Furious...
rawberry hat geschrieben:Das ist relativ mutig. Ich habe immer ein ungutes Gefühl ohne Fernmelder.
Und dann bist in nem Netzloch:-) Kann durchaus passieren. Oder der Akku kackt ab
Gruss von Murphy
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Hmm,gibts auch ne app,nen kicker vom handy aus zu starten :versteck:
senfgurke201
also anstatt Kickstarter ein Ritzel auf die Welle, dann eine Kette hoch, runter, nach vorne oder hinten, je nachdem wo Platzt ist und dann einen Elektromotor dran und und und :prost:
MÖGLICH ist das sicherlich
