Problem beim Tausch der Tachoantriebswelle
Olferian
Motorrad:: Kawasaki, Z 550, 1982
Beitrag von Olferian »
heute wollte ich meine Tachoantriebswelle bei meiner Kawa Z550 BJ 84 tauschen.
Nun habe ich das Problem, dass die Welle im Antriebsgehäuse feststeckt und ich diese nicht herausbekomme.... :hammer:
Sorry für die schlechte Bildqualität!
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir ein Ratschlag geben!
Vielen Dank im Voraus !
Viele Grüße
Flo
Re: Problem beim Tausch der Tachoantriebswelle
Hi Flo,
die innere Welle ist an dieser Stelle nur eingesteckt.
Es gibt (serienmäßig) kein weiteres Sicherungselement mehr und so etwas nachzurüsten macht a) keinen Sinn und ist b) mechanisch schwierig.
Mir scheint, als ob sich einzelne Drähte der Welle schon gelöst haben.
Evtl. klemmen die in der Aufnahme der Welle in der Tachoschnecke.
Also fest ziehen, evtl. mit Zange und zwischengelegtem Lappen am Tauchrohr möglichst gerade in Austrittsrichtung raushebeln. Auch immer wieder mal etwas hin- und herbewegen, um ein evtl. eingeklemmtes Stückchen Draht zu lösen.
Rostlöser kann auch nicht schaden ;)
Die Aufnahme ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Schlitz in der Welle, kein Vierkant wie oben am Tacho.
Innere Welle nicht mit den bloßen Fingern anfassen, die sind unglaublich "schmutzig".
MichaelZ750Twin hat geschrieben:... ein Schlitz in der Welle, kein Vierkant wie oben am Tacho.
Yepp, das Wellenende schaut aus wie eine Schraubendreherklinge (so ein bissle...) und das Gegenstück (der Schlitz) dazu ist die Gegenseite.
Olferian
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde ich heute gleich ausprobieren!
Florian
Olferian
Sooo...
Die Welle habe ich raus bekommen! Allerdings nicht nur die Welle, sondern auch den Gegenpart der Nut im Antriebsgehäuse :(
D.h. wohl ich muss mich nach einem neuen/gebrauchten Antriebsgehäuse umschauen !
Hi Florian,
das ist ja nicht so gut gelaufen :(
Welche Z550, Bj. 1984 hast du ?
Eine GT550 mit Kardan ?
Deren Tachoschnecke hat die Artikelnummer 41078-1013 und die wurde u.a. an folgenden Modellen verbaut:
Ich hoffe das hilft dir um Ersatz zu beschaffen.
Olferian
Hab mich verschrieben.. Die Kawa ist Baujahr 82 (KZ550B)
