Welche Kawa-Schwinge passt alternativ in die XS 650 ?
Georg
Motorrad:: Yamaha XS 650 Typ 447 (umgebaut)
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (umgebaut zum Kaffeerenner)
Yamaha XS 650 Typ 447 (fast) Original
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (soll den bei einem Unfall leider zerstörten
Kaffeerenner ersetzen)...und hat ihn ersetzt!
Beitrag von Georg »
Moin miteinander.
Man spricht davon, dass die Schwinge einer Kawa Zephir ohne grossartige Änderung in eine XS650 implantiert werden kann.
:dontknow: Nur, um die Schwinge welcher Kawa (es gibt ja anscheinend mehr als eine Zephir :shock: ) handelt es sich dabei???????
Georg
ps.: Rechtschreibung korrigiert.....
Zuletzt geändert von f104wart am 6. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
Besser XS als NiXS.
Georg
Re: Schwinge für XS 650
Beitrag von Georg »
Hochschubs :unbekannt:
Georg
Besser XS als NiXS.
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Moin Georg,
Ich schreib hier mal, weil scheinbar sonst keiner was weiss (geht ja auch nicht um ne Gülle [FACE WITH TEARS OF JOY]).
Was ich von mir gebe ist aber auch nur Halbwissen, basierend auf Hörensagen und gegoogle:
Die Zephyrschwingen bauen im hinteren Bereich deutlich breiter als die XS-Schwinge. D.h. die Aufnahmen der Stossdämpfer sind deutlich weiter auseinander.
Einige basteln an den Stossdämpferaufnahmen am Rahmen rum, was ich a.) nicht leiden mag und b.) auch eine konstruktive Änderung ist, die nach m.E. deutlich mehr Torsionskräfte in den Rahmen einleitet.
Andere geben die Schwinge zu K&J und lassen sie ändern ... ist aber bestimmt kein Schapper.
So ... mehr weiss ich nicht, deine Frage hab ich auch nicht beantwortet und dranhängen tu ich mich hier trotzdem, für den Fall, dass sich noch ein Wissender erbarmt, dir zu antworten [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES].
Gruss Dan
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Georg hat geschrieben:Moin miteinander.
Georg
Die gute heißt Zephyr...
Eine 750er Schwinge hätte ich da, eine Grundvermessung per Klappmeter bekomme ich hin, wenn es also nicht ums letzte 10tel geht wäre es kein Problem.
Gibts Bilder vom Umbau? Denke es wird entweder eine 550er oder 750er Schwinge genommen, die 550er hat im Profil noch eine Einbuchtung drin, die 750er ist Glatt, lässt sich somit gut unterscheiden.
fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: Welche Kawa-Schwinge passt alternativ in die XS 650 ?
Beitrag von fettknie »
Hello Georg!
"Großartige Änderungen" ist ein eher dehnbarer Begriff...
es sind ja zuallererst nur 2 Maße die wichtig sind:
1) Breite der originalen Schwinge - bzw. Innenbreite des Rahmens im Bereich der Schwingenaufnahme
2) Durchmesser der Schwingenachse.
Miss doch mal die beiden Dinge aus, dann sehen wir weiter...
evtl. habe ich eine leicht modifizierte Zephyr Schwinge, die ich in einen Z750 Rahmen eingepasst habe...
greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
Hi Georg,
was willst du mit dem Umbau bezwecken ?
Breiteren Reifen montieren ?
Ich kann dir die Frage nicht direkt beantworten, aber schon mal eine kleine Anregung geben, was möglich wäre.
Wichtig wäre zu wissen, wie breit deine Schwinge im Bereich der Aufnahme ist und welchen Durchmesser die Schwingenachse hat.
Der Hinterachsdurchmesser wäre auch noch interessant ;)
Ich kann das am WE auch mal an meinen Schwingen messen.
Trommel- oder Scheibenbremse hinten ?
Ich weiß, das in die Kawa Z750 Twin-Rahmen auch die Schwingen der Z750E (Vierzylindermodelle der frühen 1980er) passen. Dafür gibt es wiederum auch welche von Krüger+Junginger in verschiedenen Ausführungen bis 150, evtl. sogar 160 mm Reifenbreite. http://krueger-junginger.de/
Auch die Schwinge der 550er Zephyr paßt da rein, aber wie schon gesagt mit weiterem Federbeinabstand.
Sogar die Schwinge einer ZZR600 paßt rein, die ist aber für ein Zentralfederbein vorgesehen !
Also dann entweder den Rahmen auf Zentralfederbein umbauen oder neue untere Federbeinaufnahmen auf diese Aluschwinge schweißen (lassen).
Unterschiedlich sind aber die Schwingen für Scheibenbremse hinten (Z750E, Zephyr 550) oder für Trommelbremsen (keine Idee welche moderne Schwinge dann paßt !). Unterschied ist die Verschraubungsposition für die Druckstange bei Scheibenbremse oben auf der Schwinge bzw. für die Bremsankerstrebe bei Trommelbremse unterhalb der Schwinge.
Die Schwingen einiger LTD-Twins, die ab Werk einen Zahnriemenantrieb (Belt Drive) haben, sind für Trommelbremsen vorgesehen und etwas breiter ausgeführt. Da habe ich schon legal einen 150er Hinterreifen drin gehabt.
Ist halt eine einfache Stahlrohrschwinge.
Georg
Beitrag von Georg »
Zunächst einmal Danke für die Hinweise.
Meine Absicht ist, eine meiner 650er XSsen mit einer Kawa-Schwinge zu versehen, um eventuell mehr Ruhe in die Hinterhand zu bekommen.
Es geht mir im Grunde nur darum, eine modernere als die Serien-XS-Schwinge zu verbauen
Ob Trommel- oder Scheibenbremsen lasse ich erst einmal dahingestellt, da ich beide Modelle mein Eigen nenne)
Der Umbau auf ein Zentralfederbein ist mir zu aufwändig, daher kommt eigentlich nur die herkömmliche Ausfürung mit 2 Stossdämpfern in Frage.
Georg
Besser XS als NiXS.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
