Und weiter geht es,
Ich möchte mir schwarze Zylinderköpfe auf die BMW Schrauben.
Schönes Vorhaben!
Aber jetzt zu meinem Problem.
Das gute Stück steht seit 25 Jahren im Schuppen ohne Licht gesehen zu haben.
Sind gerade dabei sie Instant zusetzten.
Wollten die Zylinderköpfe entfernen um die Dichtungen zu tauschen und nach dem Ventilspiel zu schauen ob alles noch passt!
Aber ich bekomme die scheiss Dinger nicht runter!
Haben es erst so probiert, sind festgebacken.
Dann mal warm laufen gelassen, selbst da sind die Dinger wie Angeschweist.
Hat jemand ein Tipp
Zylinderköpfe BMW R 75/5
- Ralfichek
- Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Re: Zylinderköpfe BMW R 75/5
meinst du nur die Ventildeckel oder die Zylinderköpfe mit den Ventildeckel?
Die Ventildeckel sind dreifach verschraubt. Einmal M8 in den Mitte und zweimal M6 zwischen den Kühlrippen.
Die Köpfe sind sechsfach verschraubt. Wenn die Ventildeckel runter sind 4x M10 + 2x M10 hinter den Kerzen.
Ralf
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
- Flo029
- Motorrad:: BMW R 75/5 Bj '73 Langschwinge
Moin Ralf danke erstmal für die Antwort!Ralfichek hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Sorry hab mein Fehler entdeckt sind die Ventieldeckel.
Alle Schrauben gelöst und die sitzen Bombenfest
- Ralfichek
ich könnte mir gut vorstellen das die Stehbolzen (Stahl) schön in den Bohrungen der Aluventildecklen festgegammelt sind.
Ich würde alles ordentlich mit WD40 einbalsamieren.
Ralf
Ralf
- Flo029
Ralf
- Flo029
Hey Ralf Danke für die Antwort!
[FACE WITH TEARS OF JOY]
Das gute alte Allheilmittel WD40 dann werde ich das mal ausprobieren!
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Wenn ich das BMW Boxer System richtig verstanden habe sind doch je Seite 2 Mutter am Zylinder fest gemacht, kann man nicht die Mutter wieder draufdrehen, den Stehbolzen zum Zylinder hin passend unterlegen und dann per lösen der Mutter den Deckel damit Abdrücken???
heandl
- Motorrad:: Morini 3 1/2
BMW R 100
Triumph Speed Twin - Wohnort: München
Hallo Flo,
ich würde die Ventildeckel mit einem Heißluftfön mal etwas anwärmen und dann mit nem Gummi- oder Kunststoffhammer am Umfang leicht "anklopfen", dass sich durch die Erschütterungen die festgebackene Dichtung lösen kann. Mit dem klopfen natürlich nicht übertreiben.
Frei nach dem Motto: Wenden Sie keine Gewalt an, verwenden sie lediglich einen größeren Hammer.
Viele Grüße
Andi
Viele Grüße
Andi
- Flo029
Moin Andy,
Danke der Info.
Wir habe die zwei Höcker schon sanft nach dem Warmlaufen mit nem Hammer ( Kunststoffhammer )
bearbeitet.
Kein Erfolg.
Ich werde jetzt das alles mal schön in WD 40 tränken um vielleicht ein aufweichen der Dichtung zu erreichen bzw. das zusammen gemockerte Zeug zu lösen.
Danke der Info.
bearbeitet.
Kein Erfolg.
