Epoxidharz Werkstattboden-Beschichtung Erfahrungen HILFE ?!
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Guten Tag
ich richte einen neuen Kellerraum als MRD- Hobby-Werkstatt ein. Der Boden soll unter anderem leicht sauber zu halten sein - aber eben auch strapazierfähig.
eine Empfehlung war - Epoxid-Bodenbeschichtung eine robuste Industriequalität .
Kann man doch selber machen...
Beschichtung wird hierzu wenige mm dick "selbst-verlaufend" aufgetragen.
Das Material selbst ist schon nicht ganz billig - Anwendungsfehler möchte daher auch ich nicht machen...
Angebote gewerblicher Anbieter zur Bodenbeschichtung sind mit ca 50-75 € / m² nicht "ganz günstig" ....
Um selber zu "verlegen" ... hat hier jemand Erfahrung - oder kann eine Empfehlung aussprechen? ggf "günstiger" Handwerker im Raum Heilbronn?!
Raum hat ca 30m² Boden ist ein neuer Beton-"Roh-Boden" ...
Welche (Vor-)Arbeiten sind notwendig - welches Material...
freue mich auf Erfahrungsberichte bzw gerne auch erfahrenen Handwerker .daumen-h1:
Manne
mfg Manne
Re: Epoxidharz Werkstattboden-Beschichtung Erfahrungen HILFE
Moin Manne,
Du kannst zum Beispiel 2K Sikafloor nehmen. Das kannst Du dir in der gewünschten RAL-Farbe anmischen lassen und wenn es rutschfest sein soll, mischt Du Sika Glasperlen 90-150 my mit dazu. Die taugen was, die haben sogar eine Zulassung für Parkhäuser im öffentlichen Bereich.
Hier ist mal eine technische Info zu dem Zeug.
3313_Sikafloor_264.pdf
Das kannst Du ganz bequem anmischen (2K+evtl. Glasperlen) und mit der Rolle auftragen. Bei einem neuen Beton-/Estrichboden solltest Du vorher die Sika-Grundierung aufbringen.
heandl
Motorrad:: Morini 3 1/2
BMW R 100
Triumph Speed Twin
Beitrag von heandl »
Hallo Manne,
ne Sika Beschichtung hat mir auch ein Freund in meiner Kellerwerkstatt aufgetragen. Der macht normalerweise Beschichtungen im Industriebereich und hat mir das Zeug empfohlen. Der Auftrag war echt easy. Aber im Keller würde ich Dir zu einem Atemschutz raten. Die Epoxy Dämpfe sind nicht zu unterschätzen.
Wichtig ist, dass der Untergrund auf jeden Fall schon durchgetrocknet ist und von der Restfeuchte her passt. Bei schon benutzen Böden wird normalerweise die Oberfläche Kugelgestrahlt, um die Haftung zu verbessern.
Wenn ich mich recht erinnere hat das Sika Zeug sogar der Hornbach im Programm.
Viele Grüße
Andi
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ist der Boden "Staubtrocken" (gut isoliert von unten)?
Wenn nicht dann wäre es von vorteil eine Diffusionsoffene Beschichtung zu verwenden, die gibt es auch, ist aber leider Teurer und hat mich bis jetzt auch noch von dem vorhaben abgehalten.
Marlo hat geschrieben:...eine Diffusionsoffene Beschichtung zu verwenden, die gibt es auch...
Das hört sich aber so an, als wär das genau das, was man vermeiden will:-) So, wie ich das interpretiere, geht das Nässe von unten nach oben duch. Soweit, so gut. Aber - bedeutet das nicht ebenso, dass verläpperte Flüssigkeiten nach unten durchdringen können? Also Öl, Wasser, Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger etc.? Genau das will man ja nicht.
Re: Epoxidharz Werkstattboden-Beschichtung Erfahrungen HILFE ?!
Moin Obelix,
bei der Diffusion wird in der Regel von extrem kleinen Partikeln ausgegangen (Nannobereich) und von einer sehr langsamen Durchmischung.
Bei einem Diffusionsoffenen Belag, geht man in der Regel von einer Verdunstung aus.
Ich glaube nicht das Manne irgendwelche Flüssigkeiten, Öle oder anderen Kram über Tage auf dem Boden stehen lassen will wenn diese ausgelaufen sind, sondern einen pflegeleichten Boden haben möchte der beständig gegen Flüssigkeiten und Lösungsmittel ist.
Wenn der Boden trocken ist (von unten keine drückende Feuchtigkeit) kann man den Boden versiegeln. Ist dies nicht der Fall wird über Kurz oder Lang sich jeder Bodenbelag lösen.
Die Sparvariante wäre "Betonfarbe" wie man sie in Tankräumen verwendet. Da weiß ich aber nicht wie es mit dem Abrieb und der Rutschfestigkeit ist.
