Schlauchsuche, Spritleitung
Moinmoin!
Seit ein paar Wochen bin ich auf der Suche nach einer speziellen Leitung. Die Leitung muss transparent sein und benzinfest. Nicht zu labil, etwas nahezu formsatbiles wäre ideal.
Das grösste Problem sind die Abmessungen...
Der Innendurchmesser muss zwischen 2,8 und 3mm liegen, der Aussendurchmesser darf 5,5mm nicht übersteigen. 6mm könnte ich evtl. durch abschleifen im Anschlussbereich reduzieren, sicher bin ich mir da aber nicht. Das Ganze muss in ein Banjo mit Dichtolive und Überwurfmutter.
Im Netz ist nix zu finden. Einen in 3x5mm hab ich hier liegen, der hat auf dem Anschlusszapfen Spiel und durch den zu geringen AD wird da auch nix fest. Nicht mal annähernd. Mit Klebe-, Isolier- oder Dichtband mag ich ned experimentieren, das dürfte nicht lange halten. Es kommt zwar kein Zug drauf, ich seh eher das Problem in den Benzinbestandteilen, die das vmtl. mittelfristig auflösen dürften.
Kann mir da jemand evtl. eine Bezugsquelle nennen? Brauchen tu ich ned mal nen halben Meter:-(
Danke und Gruss
Re: Schlauchsuche, Spritleitung
Hi Andreas,
was soll das denn für eine Spritleitung mit 2,8 mm ID sein ?
Da geht ja nix durch !
Soll das eine außen am Tank montierte Spritfüllstandsanzeige werden ?
Andere Anschluß-/Fittinggrößen möglich ?
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Schau mal bei Gartengeräte-Ersatzteilen. Motorsägen und -Sensen haben solch exotische Grössen.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
alteisenbastler
Motorrad:: sr500 2J4 1979
nsu max 1954
nsu osl 251 1951
Beitrag von alteisenbastler »
Würde mal bei Modellbau Läden schauen.
Gruss Jens
