Honda» CB900 F2 SC01 Umbau
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Hallo an Alle,
jetzt wird es doch mal Zeit dass ich einen Thread für mein aktuelles Projekt erstelle. Einige Fragen auf dem bisherigen Weg habe ich quer durchs Forum gestreut, ich hoffe es kommt nicht mehr allzu viel :-)
Erstmal vorab den Kaufzustand, war ne schöne Maschine mit Vollverkleidung und Doppelscheinwerfen (würde ich abgeben) sowie original 4-2 Auspuff. Zwischenzeitlicher Umbautzustand.
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Re: Honda CB900 F2 SC01 Umbau
Beitrag von h8cru »
Den jetzigen Zustand/bzw gewünschten Endzustand seht ihr hier.
Bisherige Arbeiten:
- Originalscheinwerfer mit Alulampenhalter
- Chokehebel einer XT
- Kupplungshebel einer Yamaha
- Obere Gabelbrücke eine CB550
- Niko Bakker 4in1
- Mini LED Blinker
- Kleiner Tacho
- Rückspiegel
- Rahmendreieck befreit
- Vergaser gereinigt, poliert und neu abgedichtet
- Gabelrohre gebürstet und lackiert
- Felgen und Motorteile lackiert
- Tank gestrahlt, gebürstet und lackiert
- Stummellenker Tommaselli
- Lenkerendkappen
To Do:
- Gabelrohre einkürzen (ist auf dem Bild noch Fotomontage)
- Fender und Kettenschutz kommen noch ab (Querstrebe des Frontfenders bleibt als Stabilisator)
- Rahmendreieck von diversen Halterungen cleanen (ist noch Fotomontage)
- Rahmen hinten kürzen und Loop einschweissen (ebenfalls Fotomontage)
- Sitzbank vmtl Kunstleder
- Rücklicht LED Streifen sitzt auf dem Loop und wird in der Sitzbank ausgespart
- seitlicher Kennzeichenhalter
- Tarozzi Fußrastenanlage (hat niemand eine zu verkaufen?)
Das Heck und die Sitzbank sind wie gesagt leider noch eine Fotomontage. In der Montage fehlen noch die seitlichen Griffe, die Mindestmaße der Sitzbank sind mit 60cm aber eingehalten. Die Maschine soll ein Zweisitzer bleiben, das bedeutet dass der Sozius auf der gehöckerten Aufpolsterung sitzen muss. Die wird etwas weicher gestaltet so dass man nicht abrutscht. Das Rahmenheck soll ca 10cm hinter der Federaufnahme geflext und mit einem Loop versehen werden, der Besprechungstermin mit dem TÜV hierzu steht noch aus.
Seht ihr ein grundsätzliches Problem wegen Loop und Zweisitzer? Kennt ihr ein paar Projekte wo das erfolgreich eingetragen werden konnte? Hab auf die Schnelle in der Forumssuche nichts gefunden.
Grüße,
h8cru
rosted
Motorrad:: Honda CB900 SC01 Bj. 1979
Honda CB900 SC09 Bj. 1982
Honda CB1300 SA Bj. 2009
Beitrag von rosted »
Das sieht doch schon mal ganz nett aus was Du da baust.
Eine Tarozzi müsste ich noch liegen haben, kann ich Dir nach der Custom Bike was zu sagen...
Viel Spaß noch mit Deinem Projekt.
Rosted
DO, OR DO NOT, THERE IS NO TRY!
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Gefällt mir gut, was du da vor hast.
Hast du die Gabel auch per Fotomontage gekürzt oder mal durchgesteckt (sieht auf dem Bild wie durchgesteckt aus)?
Bleibt da überhaupt noch Federweg?
Ich frage deshalb, weil ich meine 750er CB ebenfalls gerade optisch auf dem PC plane und es mir ebenfalls so erscheint, als ob die dann zu kurz wird.
Gruß Mike
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Gabel is momentan nur durchgesteckt und die oberen Enden dann am PC gekürzt. In Realität muss ich die erst noch aufmachen und mit neuen Hülsen und stärkeren Federn versehen.
Auf die Position der hinteren Blinker macht mir noch etwas Sorgen. Bei meiner CB550 war der TÜV mit der Montage der Blinker an der Federbeinaufnahme einverstanden. Die entspricht aber eigtl nicht den Regeln welche eine Sichtbarkeit von 20 Grad nach Innen vorschreiben.
Weiss jemand etwas zu dem Thema Zweisitzer mit Loop?
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
optisch gefällt mir das auch sehr gut... allerdings Fahrwerkstechnisch habe ich da schon meine eigenen Erfahrungen gemacht. zum nachlesen
Mir war es dann doch wichtiger das sich die Kiste gut fahren lässt und habe auf die tiefe Optik verzichtet.
Kommt natürlich drauf an wie ihr die Kisten bewegen wollt für mich war es keine Option, aber drüber nachdenken würde ich doch empfehlen.
Gruß Didi
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Ich teste das einfach mal. Gefahren bin ich so noch keinen Meter
Svensmith
Motorrad:: Honda cb 900 bol dor Café Racer,Honda CB 750 Rc04
Beitrag von Svensmith »
Hallo,wenn du von der rc01 den Tank verbaust hast du mehr Platz nach hinten.dieser ist eben kürzer und somit kannst deine Maße einhalten und das Moped wird oben herum nicht so lang.nur ein kleiner Tipp
Gruß Sven
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Hallo Sven. Haben Rc01 und Rc04 denselben Tank? Ich hatte das tatsächlich schon vor, aber das wird dann nochmal ne Baustelle mit Befestigung. Mal sehen was der TÜV zu den Seitengriffen sagt. Hab mir was aus 12er Vollstahl gebogen.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
h8cru hat geschrieben:Haben Rc01 und Rc04 denselben Tank?
nein ist nicht derselbe Tank.. wie Sven schon bemerkte ist der von der RC01 kürzer.
Wenn du wissen willst wie viel kürzer lass es mich wissen dann messe ich heute Abend zu Hause mal nach, hab zufällig beide Varianten RC01 und RC04 rumliegen
Gruß Didi
