Tankbeschichtung gut oder schlecht???
Bodylove
Motorrad:: Honda CB 550K bj79
Beitrag von Bodylove »
Hallo Gemeinde hab paar fragen an die Tank experten :salute:
Tank von meiner Honda cb550 ist beschichtet wurden von dem Vorbesitzer nun habe ich das problem das mein Vergaser verdreckt weil irgendwie sowas sandartiges durch mein Benzinfilter durchgeht :dontknow:
Das Motorrad stand auch ein paar Jahre hab das alte Benzin rausgemacht und hab auchmal gereinigt mit Wasser und dann frisches Benzin gefüllt.
Dann nach 3 Monaten wieder dieses Sandartige zeug??
Löst sich die Beschichtung dann musste es ja grau sand sein??
Mit was sollte mann Beschichtete Tank reinigen??
Achso hab auch gemerkt das mein Benzinhahn kein filtereinsatz hat :shock:
Habe natürlich ein paat bilder gemacht :rockout:
Danke schonmal im voraus :salute:
Horni
Motorrad:: Yamaha SR500
Re: Tankbeschichtung gut oder schlecht???
Beitrag von Horni »
Feiner splitt und Wasser rein, mit Spanngurt aufn Betonmischer binden und laufen lassen. Immer wieder mal die Position wechseln damit der Splitt überall kratzt. Dann gründlichst sauber und trocken machen und eine neue Tankversiegelung rein. So habe ich es schon zweimal bei rostigen Tanks gemacht.
Heimat Hohenlohe
dein Tank sieht aus als ob jemand den Rost "übergetüncht" hat. Tank mit Splitt wie von Horni empfohlen, oder mit Schrauben und Muttern füllen,dann ordentlich schwenken. Du kannst aber auch den Tank zum Sandstrahlen bringen, dann solltest du aber sehr gründlih reinigen, z.B, mit einem Staubsauger.
Wenn du wieder eine Versiegelung benötigst, guck mal nach creme weiß oder rot. Ich selber habe dies noch nicht ausprobiert, aber mein Kumpel macht alle seine Tanks mit dem Zeug und ist sehr zufrieden.
Viele Grüße
Bodylove
Danke für die vorschläge,wenn ich denn Tank an den Betonmischer hänge wage ich zu bezweifeln das die Komplette beschichtung abgeht:(
Was meint ihr mit dem Sand was rauskommt vileicht ist das die ablagerungen vom alten Benzin?
Mfg
Bodylove
So jetzt hab ich sie gewissheit das die beschichtigung abgeht:(
Hab Heute mein Tank in die Badewanne gesteht und gefühlte hundertmal gespült und dazwischen kam mir die Beschichtung entgegen:(
Soll ich die beschichtung abmachen und den Tank blank lassen???oder doch den fachmann überlassen??
Hab ihr paar adressen wo ich mich wenden kann raum FFM wäre gut??
Danke
Bodylove hat geschrieben:...oder doch den fachmann überlassen??
Ich würds dem Ablauger geben... Null Aufwand, preislich vertretbar, garantiert blank. Das ganze Teil ist dann innen und aussen passiviert (rostgeschützt) und es braucht keinerlei zusätzilche Beschichtung innen.
Bodylove
Ablauger hast du vieleicht ein link für mich??
Die lackierung aussen greift es nicht an??
Bodylove hat geschrieben:Ablauger hast du vieleicht ein link für mich??
Ne, aber das findet sich im Netz problemlos, Suchbegriff "Ablaugerei" oder "Abbeizerei".
Normalerweise isser dann komplett blank, aussen und innen, da wandert ja in ein Bad. Ich hab Deine Frage:
auch so verstanden, dass Du den Tank blank haben willst. Aber frag einfach nach, evtl. kann der Betrieb das ja auch nur innen machen, wird dan vmtl. etwas teurer, da es ja aufwendiger ist zu bearbeiten.
Zum Thema Tankentrosten findest auf U-Tube ne Menge Videos, wo sich die Leute Gestelle gebaut haben um den Tank aufzuspannen. Mit einigem Aufwand ist das gut nachbaubar.
Beispiele:
Oder, ein ganz professionelles Gerät:
obelix hat geschrieben:Oder, ein ganz professionelles Gerät:
Das stammt übrigens von unserem Forumsmitglied Albert Weishäuptl "Rarebear" (Kalenderfoto 03/2015)
Hier das Original ...Und der Tank, der in dem Video entrostet wird, ist der von Mapfl. :wink:
...Die Welt ist nur ein Dorf. Und wir sind mittendrin! :rockout:
