Spezielle Schrauben gesucht
kleiner
Motorrad:: Suzuki, GS500E, BJ.1982.
Triumph Daytona 675, BJ.2009.
Ducati 748, BJ.2000.
Honda CBR600RR, BJ.2003.
Boatian BT50, BJ.2006.
Sachs Roadster 650, BJ.2001.
Beitrag von kleiner »
ich bin auf der Suche nach einer oder besser vier Schrauben. Ich suche eine M8 Senkkopfschraube für mein Cockpit, sie sollen keinen Antrieb im Kopf haben sondern einen Sechskant unten im Gewinde. Ich habe diese Schrauben schon gesehen aber kann im Netz nichts finden. Hat von Euch vielleicht jemand eine Bezugsquelle?
Vielen Dank im voraus und schönes Wochenende für Euch!
Gruß Kleiner
Zuletzt geändert von f104wart am 4. Feb 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
Re: Spezielle Schrauben gesucht
Schau mal im Buchbinderbedarf.
Dort findet man sg. Hülsenmuttern und deren Gegenstücke,
die sind z.T. wie von Dir beschrieben.
Habe leider aktuel keine Bezugsquelle.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Also der Antrieb am Schraubenkopf stört dich optisch, versteh ich das richtig?
Und weil ohne solchen man praktisch kein Drehmoment auf die Schraube über-
tragen kann soll stattdessen ein Innensechskant am Gewindeende vorhanden
sein wie bei Madenschrauben?
Satan is my motor ...
meine XT
kleiner
@ Jochen, super Idee! Danke werde ich prüfen!
@ Sven, genau. Die Schraubenköpfe sind für die Aufnahme des Cockpits auf der Gabelbrücke.
Gruß Kleiner
und wenn du eine Stange mit Senkkopf drehst, ein Innengewinde reinschneidest und von unten mit einer kleinen Schraube festziehst.
Oder benötigst du ein GEwinde über die volle Länge der Schraube?
kleiner
Hi Sven, das wäre eine Möglichkeit.
Gute Idee, vielen Dank!
Beim Buchbinder habe ich leider keine passenden Schrauben gefunden.
Gruß Kleiner
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
http://lmgtfy.com/?q=schraubnieten
ggf ist da ja was unter den Bildern für dich dabei.
Zwulf
Motorrad:: Kawasaki Z 440
BJ 1983
Beitrag von Zwulf »
sven1 hat geschrieben:und wenn du eine Stange mit Senkkopf drehst, ein Innengewinde reinschneidest und von unten mit einer kleinen Schraube festziehst.
Oder direkt eine Wurmschraube reindrehen und einkleben. Wenn kein großes Drehmoment benötigt wird und eine Drehmaschine vorhanden ist, vielleicht auch ne Idee.
kleiner
Hallo, danke für euren Einsatz!
Schraubnieten sind zu klein und Wurmschrauben haben keinen Kopf.
Ich werde weiter suchen und mal die Variante mit dem gedrehten Bolzen und der Schraube versuchen.
Gruß Kleiner
kleiner hat geschrieben:Wurmschrauben haben keinen Kopf.
Das brauchen sie auch nicht. Sie waren dazu gedacht, den Innen6kant in den Schraubenschaft zu "implantieren", so, wie Du das in Deinem Eingangspost beschrieben hattest.
Der gedrehte Bolzen mit der Schraube von unten ist nichts anderes als eine Hülsenmutter, so wie sie Jochen gleich zu Anfang schon erwähnt hat.
...Wenn ich Dein Vorhaben richtig verstanden habe, dann soll die Schraube in ein Gewinde gedreht und von unten her angezogen werden. Aus optischen Gründen soll der Kopf der Schraube "clean" sein.
Ich würde da ganz einfach eine Schloßschraube aus VA mit einem durchgängigen Gewinde nehmen, in die Bohrmaschine einspannen, den Kopf polieren und mit einer Feile an der drehenden Bohrmaschine den 4kant entfernen, unten einen Schlitz rein sägen und das Ding mit nem Schraubendreher entgegen dem Uhrzeigersinn von unten her anziehen.
Die Schraube würde ich so kurz wie möglich wählen (Lange = 1,5 x D) und von unten mit einer Madenschraube kontern.
Dazu ist weder eine Drehmaschine noch sonstige Akrobatik nötig. Ne Feile, ne Säge und ne Bohrmaschine mit Einspannvorrichtung reicht aus, und die Sache ist in 20-30 Minuten gegessen.
