Suche: Japanstecker die RICHTIG passen!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
im Zuge des neuaufbau meiner four sind einige Kabel zu kürzen, wie zB. die Kabel der Armaturen.
Leider sind die Japanstecker die man bei Louis, Polo und Co bekommt irgendwie immer ein Tick zu dünn um in dem originalen Gegenstück ordentlich zu halten!
Hat jemand schon welche irgendwo bestellt die auch stramm passen wie die Originalen und hätte einen Link zur Hand?
Unter anderem suche ich auch noch nach einer guten Crimpzange für diesen Zweck. Gibt es da unterschiede wie sie die Stecker quetschen? :dontknow:
Gruß Uwe
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Re: Suche: Japanstecker die RICHTIG passen!
Beitrag von LucaGregory »
Hier wirst Du fündig.
Gruß Oliver
recycler
Beitrag von recycler »
Evtl. naggeln die alten aber auch aus?
Ich drücke die 'weiblichen' Gegenstücke mit einer Zange immer leicht zusammen, dann paßt das wieder.
Ciao
recycler
old's cool!
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Ich hol die immer hier und bin eigentlich damit zufrieden.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Ich hole die auch vom Kabel Schmidt und bin sehr damit zufrieden.
Onym
Beitrag von Onym »
Stimmt. Die lassen sich auch super crimpen! Das ist nämlich auch sehr wichtig. Geht nicht bei allen Japansteckern gleich gut, die Crimperei... :wink:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Erst einmal allen vielen Dank! .daumen-h1:
Jo….Kabel Schmidt! Hatte ich erst kürzlich bei einen anderen Thema hier von gelesen.
Scheint wohl eine gute Adresse zu sein wenn es um so etwas geht.
Den Link habe ich erst einmal gespeichert und werde dann wohl auch dort einiges bestellen.
Was die Crimpzange angeht würde ich zu dieser tendieren:
http://www.ebay.de/itm/ADELID-Crimpzang ... SwYHxWHj0-
Die sollte doch ausreichend sein oder?
Die einfachen, welche wie eine Abisolierzange aussehen, traue ich nicht so recht über den weg.
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Warum schneidest Du die Kabel nicht 3-4cm hinterm Stecker ab, kürzt das Kabel und lötest das
dann wieder zusammen. Dann hast Du den originalen Stecker und die Kabelfarben auch noch.
Ich mache es immer so. Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
bikebomber hat geschrieben:Warum schneidest Du die Kabel nicht 3-4cm hinterm Stecker ab, kürzt das Kabel und lötest das
Kann man so machen, möchte ich aber nicht. :roll:
Der Hauptkabelbaum soll eh eine neue Isolation aus Baumwollklebeband erhalten, da er auch anders verlegt wird.
Erst am Rahmen verlegt werde ich die Kabel ablängen und mit neuen Steckern versehen!
Abschneiden, ab isolieren Schrumpfschlauch drüber schieben und neu verlöten wäre dann eine echte Qual!
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
löten finde ich persönlich immer eine der schlechteren Ideen, weil so eine Lötstelle sehr unflexible ist!
Bei Bewegung im Kabelbaum kann es zu einem Leiterbruch direkt neben der Lötstelle kommen! - ist aber nur meine persönliche Meinung...
Achte bei den Steckern mal auf die technischen Daten!!!
Es gibt die Rundstecker in 3,9mm und in 4mm Ausführung!
dieser kleine Unterschied entscheidet über eine vernüftige Verbindung oder eben nicht!!!
Die angegebe Zange macht trotz des geringen Preises so anschaulich für mich einen guten Eindruck
